1. leht 3-st
Soone läbimõõdu valik
Postitatud: 03 Dets 2010, 11:23
Postitas kaeltaha
Kuidas arvutati tarbijate wattide järgi kaabli soone vajalikku läbimõõtu?
Tänab ette.
Re: Soone läbimõõdu valik
Postitatud: 03 Dets 2010, 13:43
P=U x I, I=P/U
Postitatud: 03 Dets 2010, 14:13
Postitas kaeltaha
Kuidas wattide kaudu saab?
Postitatud: 03 Dets 2010, 18:11
Koolist poppi pandud. P on võimsus vattides, I on vool
Postitatud: 03 Dets 2010, 18:23
Postitas kaeltaha
Eesmärk oli kaabli soone läbimõõt teada saada(reaalselt kas 2,5 või 1,5).
Postitatud: 03 Dets 2010, 18:34
Arvutad voolu välja, vaatad vastavalt paigaldustingimustele käsiraamatust soone läbimõõdu.
Postitatud: 03 Dets 2010, 21:55
Postitas siberihunt
pvc isolatsiooniga vask 2.5mm2 juhe seina sees kannatab ca 18 A mis 230V juures on siis ca 4KW
1.5mm2 ca 13 A seina sees, see on siis ca 3kw.
eks täpne koormustaluvus muidugi oleneb ka juhtme pikkusest ja muudest teguritest.
Postitatud: 03 Dets 2010, 22:22
Postitatud: 07 Dets 2010, 02:12
Postitas sashaobrok
Et ei jääks internetiavarustesse valet informatsiooni, siis antud numbrite puhul ei ole tegemist mitte soone läbimõõduga, vaid soone ristlõike pindalaga, mis on siis antud ruutmillimeetrites.
Postitatud: 07 Dets 2010, 13:03
Kui veel targutada, siis see mõõt on kokkuleppeline, ehk voolu läbilaskevõime teatud vase sulami puhul. Kui mõõdate ära soone läbimõõdu ja arvutate selle ristlõike pindala, siis saate üldjuhul väiksema numbri, kui peale kirjutatud.
Iva selles, et kaabli materjal on parem kui standardiks võetud sulamil, mille järgi on paika pantud kaabli mõõdu standard.
Postitatud: 11 Jaan 2011, 10:08
Postitas tulemees
KUi suur peaks olema juhtme ristlõike pindala, kui ühendada omavahel kahte kaitselülitit ehk siis voolu edasi viia. Kammi kasutada ei saa, sest uus lüliti (nõudepesu masinale) tuleb teisele liistule ? Peakaitsme suurus on 3 faasi 25 A
Postitatud: 11 Jaan 2011, 10:53
Postitas trebla
tulemees kirjutas:Tere
Mida jämedam, seda uhkem.
Mina pakuksin , et loogiliselt võttes peaks iga juhe vastama tema ees paikneva kaitseaparaadi nimivoolule, ehk siis eespooltoodud tabeli järgi vähemalt 4mm2. Selline lühike jupp ei maksa suurt midagi, võid ju ka suurema võtta. Pärast võib ju sellele teisele reale veel täiendavaid liine tekkida.
Praktikas aga pole sul sellist juppi kodus käepärast ja on kiusatus kasutada pistikupesa kaablist üle jäänud 2,5mm2 sooni.
Ja mitte midagi ei juhtu ka nendega.
Aga mõni kilbivalmistamise nõuetega kursis olev tegelane võiks täpsemalt kommenteerida.
Postitatud: 11 Jaan 2011, 11:02
Postitas trebla
Külaline kirjutas:Kui veel targutada, siis see mõõt on kokkuleppeline, ehk voolu läbilaskevõime teatud vase sulami puhul. Kui mõõdate ära soone läbimõõdu ja arvutate selle ristlõike pindala, siis saate üldjuhul väiksema numbri, kui peale kirjutatud.
Selle sulami asja võiks keegi teadja pikemalt lahti seletada. Minule on füüsikatunnist meelde jäänud, et mida puhtam vask, seda väiksem takistus...
Postitatud: 11 Jaan 2011, 20:53
Postitas sashaobrok
trebla kirjutas:
Mida väiksem takistus, seda paremini läbib vool juhet. Ja seda vähem elektrienergiat muundub juhtmes soojuseks.
Postitatud: 11 Jaan 2011, 21:47
Postitas jan
Selles polnud ju küsimus. Trebla küsis, et mis moodi juhib sulam paremini kui puhas vask (kui just sulamis hõbedat või kulda ei kasutata)
Postitatud: 11 Jaan 2011, 21:52
Postitas dumbuser
No mina sain nii aru, et see takistus on võetud mingile sulamile ja reaalne juhe on puhtam vask, ehk siis väiksema takistusega kui see tabelis olev. Ja seepärast siis võetaks tibake peenem kaabel.
Postitatud: 11 Jaan 2011, 21:56
Postitas Küülaline
Miks sellist jama peab vaja olema.
Postitatud: 11 Jaan 2011, 22:07
Postitas dumbuser
Mul pole aimugi, miks seda vaja peaks minema. Ma lihtsalt sain sellest vahepealsest jutust sedasi aru. Kui seda vahepealset jutt aga uskuma ka jääda siis võiks ju üleüldse mingi juuksejämeduse kaabliga majandada ja öelda, et see on nii puhas vask, et hirm tuleb peale ja takistus on peaaegu negatiivne ja ...
Postitatud: 12 Jaan 2011, 10:51
Postitas Küülaline
tulemees kirjutas:kui suur peaks olema juhtme ristlõike pindala, kui ühendada omavahel kahte kaitselülitit ... Peakaitsme suurus on 3 faasi 25 A
Kuni 32A nimivooluga kilbis peaühendused (nö. latid) tehakse 6mm2.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 16:58
Postitas tramm112
Keegi oskab öelda millise ristlõikega kaabel see on (Draka Kabely H07V - K 4)?
4 mm2 või 7mm2 .....
Postitatud: 13 Jaan 2011, 17:55
Postitas Olaf
Mõõda kaablisoone läbimõõt nihikuga ära ja edasi on juba puhas aritmeetika, kui pole kaablirulli pakendit, kus on harilikult kaabli mark ja ristlõige peal.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 20:48
Postitas Küülaline
See on kiudsoonega juhe. H07V-K on tähis ja 4 on ristlõige.
Postitatud: 15 Jaan 2011, 11:07
Postitas tramm112
Küülaline kirjutas:See on kiudsoonega juhe. H07V-K on tähis ja 4 on ristlõige.
Tänud !
Küülaline kirjutas:tulemees kirjutas:kui suur peaks olema juhtme ristlõike pindala, kui ühendada omavahel kahte kaitselülitit ... Peakaitsme suurus on 3 faasi 25 A
Nagu ma aru saan siis sellise (juhtmegaH07V-K 4) võib omavahel kaitselüliteid ühendada, peaks veel tubli varugi jääma (ristlõike pindala peaks mingi ca 12 mm2 antud kaablil olema ) või ...?
Postitatud: 15 Jaan 2011, 13:44
Postitas tommy4
Nagu ma aru saan siis sellise (juhtmegaH07V-K 4) võib omavahel kaitselüliteid ühendada, peaks veel tubli varugi jääma (ristlõike pindala peaks mingi ca 12 mm2 antud kaablil olema ) või ...?[/quote]
Nimetatud juhtme RISTLÕIKE PINDALA ongi 4 mm2.
Kilbis on parem kasutada täissoonelist juhet, mitte kuidjuhet. Kiudjuhet kasutades tuleb otsad enne kaitsme kruviklemmi alla ühendamist katta hülssidega.
Postitatud: 15 Jaan 2011, 14:57
tommy4 kirjutas:Nagu ma aru saan siis sellise (juhtmegaH07V-K 4) võib omavahel kaitselüliteid ühendada, peaks veel tubli varugi jääma (ristlõike pindala peaks mingi ca 12 mm2 antud kaablil olema ) või ...?
Kilbis on parem kasutada täissoonelist juhet, mitte kuidjuhet. Kiudjuhet kasutades tuleb otsad enne kaitsme kruviklemmi alla ühendamist katta hülssidega.[/quote]
Tänud !!!
