Vee kokkuhoiust
Postitatud: 01 Dets 2010, 22:33
Postitas intensiivne
viimati sai tehtud kolmekordne hoone,pealejooks sai tehtud 28mm torust,tagasijooks topelt 28mm torust.Seal oli pohimõte see,esimene kuum vesi mis sattus süsteemi väljus viimasena ning viimane (seisak)soe vesi väljus esimesena.Seisakud olid 22mm torust (280m),paneel alumiinjum radikad 9 ribised 17tk, 15 ribised 5 tk, ning 19 ribised 28 tk.Pluss veel 2 konvektorit 2,5 meetrised (alumiinjum vasest) trepikotta.Tegu oli sõõklaga-,hoone mõõdud 30m pikkus ,laius 18meetrit. Teate,millegipärast kõik tõõtab s.t. kaugküte
Re: Vee kokkuhoiust
Postitatud: 02 Dets 2010, 08:21
Postitas Lammas
intensiivne kirjutas:viimati sai tehtud kolmekordne hoone,pealejooks sai tehtud 28mm torust,tagasijooks topelt 28mm torust.Seal oli pohimõte see,esimene kuum vesi mis sattus süsteemi väljus viimasena ning viimane (seisak)soe vesi väljus esimesena.Seisakud olid 22mm torust (280m),paneel alumiinjum radikad 9 ribised 17tk, 15 ribised 5 tk, ning 19 ribised 28 tk.Pluss veel 2 konvektorit 2,5 meetrised (alumiinjum vasest) trepikotta.Tegu oli sõõklaga-,hoone mõõdud 30m pikkus ,laius 18meetrit. Teate,millegipärast kõik tõõtab s.t. kaugküte
Siit ei saanud küll miskit aru, mis öeldi/taheti öelda.
Re: Vee kokkuhoiust
Postitatud: 02 Dets 2010, 10:25
Postitas dumbuser
Mingi ajakirjanik vist. Näiteks delfis selles forte nimelises kohas on pea pooled artiklid samasugused, et loe palju jaksad aga mitte midagi aru ei saa.
Re: Vee kokkuhoiust
Postitatud: 02 Dets 2010, 12:07
Postitas ainxxx
See jutt on tarkadele, kuidas vett kokkuhoida :D
Re: Vee kokkuhoiust
Postitatud: 02 Dets 2010, 17:20
ka intensiivselt lugedes ei saanud aru.
ilmselt pole piisavalt tark...
Re: Vee kokkuhoiust
Postitatud: 02 Dets 2010, 17:46
Postitas Veikko
Mul on tunne et see vene luuraja kes saadab Putinile luureinfot läbi selle foorumi. Ei tea kas Simm istub vanglas arvuti taga.
Re: Vee kokkuhoiust
Postitatud: 02 Dets 2010, 18:35
Postitas veel intensiivsemalt
ütlen siis vähe teistmoodi,hoones kubatuuriga 7020m3 kasutatakse kõigest 420 liitert vett.Et parem arusaam oleks,arvestage ära palju teil kasutusel on s.t. keskkütte süsteemis
Re: Vee kokkuhoiust
Postitatud: 02 Dets 2010, 18:53
Postitas Veikko
mul majas 265 m2, kubatuur 795 m3 ja põrandaküttesüsteemis ca 190 liitrit. Sul seal mingi number puudu või kust sa selle info said.
Re: Vee kokkuhoiust
Postitatud: 02 Dets 2010, 19:05
millisest infost sa räägid,see on minu viimane tõõ,neljakesi tegime.Loe algusest peale ja uuesti.
Re: Vee kokkuhoiust
Postitatud: 02 Dets 2010, 19:13
Postitas rokikas
intensiivne kirjutas:see on minu viimane tõõ
Eks tuleb siis õnne soovida pensionipõlve jõudmise puhul. Jõudu ka viimaseks veerandsajaks.
Re: Vee kokkuhoiust
Postitatud: 02 Dets 2010, 20:44
Postitas Veikko
intensiivne kirjutas:millisest infost sa räägid,see on minu viimane tõõ,neljakesi tegime.Loe algusest peale ja uuesti.
Ma ei saa lihtsalt aru mis selles siis nii erilist on. Ma oleks ootanud, et sinu ehitatud süsteemi küttekulud on 15 eeku kuus. Rohelised kiidavad võiballa saad sellele sööklale mingi ökomärgi paigaldada.
