Sai lagi soojustatud penoga. Nüüd paigaldaks ka lae voodri ära aga tekkis mõte et kas penole oleks vaja ka aurutõkkepaberit paigaldada? Kui voodri paigaldan, ei jää mingit tuulutusvahet mitte kuhugile...kui kedagi peaks huvitama. Vooder kohe vastu penot. Aga kui vaja mingit tuulutust siis saab seda lisada.
Tegemist on 1 korruselise hoonega.
Tänan ette!
Kas lae peno katta ka aurutõkkega?
- On tänatud: 331 korda
Re: Kas lae peno katta ka aurutõkkega?
Kui sissepoole aurutõke siis olen seda vahtplasti peal kasutanud.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kalvis kirjutas:Kui sissepoole aurutõke siis olen seda vahtplasti peal kasutanud.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Kihid seest välja (kaldlael) Siseviimistlus, aurutõke, vahtplast sarikate vahel, õhuvahe, katusekile
T
Lugemata postitus Postitas T »
Olgu, aga kas tuulutusvahe siseviimistluse ja aurutõkke vahel pole vajalik? Ise lihtsalt mõtlen et kui kondents peaks aurutõkke peale tekkima ja laevooder kohe vastu aurutõket on, siis kas see voodrile tulevikus mingeid jamasid ei või tekitada.
Teises alateemas väidad, et tegu eluruumidega ja kui ka sisekliima sellele vastav, siis pole mingit ohtu, et midagi aurutõkkele ohtlikult kondenseeruks. Eeldusel muidugi, et soojustus on paigaldatud nõuetekohaselt, nii tiheduselt, kui ka paksuselt.
Kui on tegu ntx soojustatud suvilaga, saunaga ja keset talve sinna suurema seltskonnaga sisse kolid, siis võib küll antud konstruktsiooni sisepinnale kondens tekkida.
Kui, aga see peno pole korralikult vahuga sinna sarikate vahele paigaldatud vaid on ainult surutud olekus seal vahel, siis tuleb eriliselt rõhku panna aurutõkke tihedale paigaldusele. Vastasel juhul võib ohtlik kondenseerumine tekkida katusepleki all. Ligi 15 cm penosoojustust katuslae on vähe mis vähe. Seal või juba sarikad parajateks külmasildadeks osutuda.
taastaja
taastaja
Puutööd
Lugemata postitus Postitas Puutööd »
Tere, säärase puit peno rakenduse külmasild on, või tekib peno ja puidu vahel. Ei jää perspektiivis õhutihe (mat. mahu muutused). Küsimus kondensi tekkes täiesti põhjendatud.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
