OSB tapeetimine
Postitatud: 01 Dets 2010, 17:42
Postitas Credo
Erinevatel põhjustel olin sunnitud siseseina palgi peale panema soojustuse (klaasvill) ja selle peale OSB plaadi. Kipsimehed võivad nüüd lugemise lõpetada, sest seda ma oma majja ei taha.
Tegemist on kuiva siseruumiga. Kui tahta selle peale tapeeti (tavaline pabertapeet) panna, siis peaksin selle tervenisti üle pahteldama, või piisab ainult kruvikohtade tegemisest ja siis eelnevalt ajalehtede alla liimimisest (nagu vanasti tehi)?
t.
Mati
Re: OSB tapeetimine
Postitatud: 01 Dets 2010, 20:43
Postitas ifffff
Tundub suhteliselt halb mõte osb tapeedi taha sest ta mängib suuruses võrreldes kipsiga päris palju. Et vältida ühenduskohtades tapeedi kortsumist- puruksrebimist paisumise- kahanemise tõttu ma kleebiks seina ajalehtedega üle. Pahteldaks ainult kruvipead ja liitekohad võrguga. Eks spetsialistid täpsustavad.
Re: OSB tapeetimine
Postitatud: 02 Dets 2010, 02:48
Postitas ibumetin007
kui tapeet - nagu seineks, siis
kleebi seina ajalehtedega üle
kui tapeet on kallis-õhuke-sile, siis pahteldamine on vaja...
Re: OSB tapeetimine
Postitatud: 02 Dets 2010, 07:39
Ohh, sarnasest murest on eelnevates teemades küll juttu olnud ja tõesti ei viitsi hakata kõike uuesti üle kirjutama või viiteid otsima kuna Mati saab ise seda teha.
Credo kirjutas:....siis eelnevalt ajalehtede alla liimimisest (nagu vanasti tehi)?
t.
Mati
Vaata vahest kalendrist aastaarvu kah! :)
