Soojustatud põrand maapinnast meetri kõrgusele
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas tttrrr »
Plaan laiendada maja esimest korrust rõdu/terrassi arvelt. Kuna põrand hakkab olema maast umbes meetri kõrgusel, siis tekkis küsimus, kuidas peaks põranda ehitus välja nägema. Terrassi ja tegelikult kogu maja all on täiskelder. Ehk siis mina paneks laagide vahele peno, peale 2,5cm põranda peno, põrandaküte, betoon, plaat.. (juurdeehitises hakkaks olema vannituba, wc). Aga küsimus oleks just selles, mida sinna nö. keldri lakke panna, et laagide vahel olev peno ära katta? Samuti pean arvestama niiskusega, kuna keldris hetkel 20cm vett. Panin ka illustreeriva pildi.
Re: Soojustatud põrand maapinnast meetri kõrgusele
Lugemata postitus Postitas voldemar »
natuke jääb jutt segaseks, kui põrand on plaan teha meetri kõrgusele, siis millega on kelder ,ehk terassialune kaetud, kas on plaan siis kelder kõrgemaks teha , st kuni juurdeehituse põranda alla. Selliselt puitlaagide vahel peno , seal peal veel betoon pole just parim lahendus, tegema peaks siis pigem monoliitse betoonlae, või kasutama paneele. Kergehitisena oleks laagide peal kergkruusast betoneeritud põrand vältimaks liigset koormust puitlaagidele. võimalus on ka kipspõrand ehitada osb plaadile.
Üritan natuke lahti selgitada: Hetkel terrassi all on nö. keldri eesruum, kust saab siis omakorda maja alusesse keldrisse. Keldrieesruumi lagi on hetkel lihtsalt terrassilauad. Nüüd tahakski sellest terrassist wc/vannitoa teha. Kuna keldrieesruum saab olema suhteliselt sarnase temperatuuriga, mis välistemp, siis vaja põrand ka korralikult soojustada. Soovikski tulevase vannitoa põranda ja samas ka keldrieesruumi lae valmis ehitada. Aga kuidas kõige mõtekam? Kas laagide peale 8cm betooni valu oleks liiga raske? Paneele ei tahaks kasutada. Kui 8cm valu teha kergkruusast ja sinna sisse põranda küte oleks mõeldav?
Kindlasti jäi midagi veel segaseks, kuid mul endal ka ideed otsas. Pole kunagi kipsist ka põrandaid teinud ja millegipärast tundub valu sees olev põrandaküte usaldusväärsem. Varem olen teinud põrandaid otse maa peale.
