Vana katus : sarikas, laud-roovitus, plekk - varjante?
Postitatud: 26 Nov 2010, 18:25
Postitas rope
Selline huvitav projekt, et vana 2 kordse maja teine korrus on olnud kasutusel pööninguna/ külma ruumina. Katus on ehitatud nii, et sarikad ( tahutud palk), nende peal on must laud tihedalt, seejärel valtsplekk..
Selle pööningu peaks ehitama siis eluruumideks, ilma katust maha võtmata. Kuna soe ruum ja külm plekk hakkab kindlasti kondets tekkima, siis mis variandid oleks ? Kas selline asi on mõeldav, et sarikate vahele, roovitusest 2-3cm vastu lükata polüsterool? Tean, et kondents võib rikkuda sarikad ja roovituse, kuid vb tänu tuulutusele ei teki kondentsi?
Igavene jama ühesõnaga aga siiski..
Re: Vana katus : sarikas, laud-roovitus, plekk - varjante?
Postitatud: 27 Nov 2010, 11:24
On täitsa mõeldav, kuid tuulutuse vaheks jäta 5 cm. Tegelik vajalik vahe võib olla suurem (ja mõnikord ka väiksem), see sõltub kui püstine ja kui pikad on sarikad. Mida lamedam katus, seda suurem peab tuulutuse vahe olema.
