Kamina viimistus
Last
Kamina viimistus
Lugemata postitus Postitas Last »
Oleks vaja üks kamin viimistleda, lõpetada. Tekkisid mõned küsimused ja ideepuudus.
Mõned pildid http://simman.net.ee/TEMP/kamin
Kuidas viimistleda kollaseid kive? mingi spetspahtel mis ei pragune ühenduskohtadest soojuspaisumise tagajärjel, kuna keskmine kivi on praoga siis tuleks see katta aga kui pahteldada valgeks jäävad kergelt tahmajaäljed peale.
Vaja oleks veel teha "kapp"? peale kipsist.
Üle kamina jookseb veel palk, et kui teha kapp üles kitsamaks siis soojus läheb otse palki see vist pole hea? Hetkel muidugi lahtisena toimib hästi aga nii konsentreeritud soojus pole palgile hea tõenäoliselt
Et kui lasta kamin viimistleda siis mis hinnaklaasis see võiks olla?
Re: Kamina viimistus
Et siis Mõtskülas :scratch:
Last
asukoht on Järvamaal Väätsal
Last
Olen siin kogu foorumiosa läbi vaadanud ja mõned asjad on selgeks saanud. Aga mõned küsimused jäänud.
Kui suur peaks olema restide pindala?
Kui paks peaks olema kivivill mis jääb kipsi alla? 50mm?
Kuidas viimistleda ukseesine kivi? Tumehalliks värvida?
varukas
Fooliumiga kivivill võiks olla 35 mm paks soovitavalt Rockwool.See mahub 42mm karkassi vahele veel ära.
Kahest restist piisab mõõtudega 400korda200 mm.
Südamiku alune plaat tuleks äravahetada siis on kõige kindlam.
Last
tänud vastamast
kust sellist plaati saada võiks?
