Palkmaja soojustamine seestpoolt
Postitatud: 24 Nov 2010, 16:19
Postitas kris001
Tere teadjatele,
palun andke nõu ja jagage oma tarkusi - mis materjalid, millises järjekorras panna. Kavas katta seinad voodrilauaga.
Re: Palkmaja soojustamine seestpoolt
Postitatud: 25 Nov 2010, 02:59
Postitas votniionlood
Sellest teemast on siin juba väga-väga palju räägitud. Ise vaatasin mõni aeg tagasi kõik teemad läbi.
Lühidalt öeldas niipalju kui siit foorumist lugeda võid siis seest ei ole mitte mingil juhul hea soojustada.
Ise mõtlen ka just mida teha kuna ühe seina pean seest soojustama (väljas kuur vastas).
Postitatud: 25 Dets 2010, 19:03
Postitas kris001
Tere, uuendan teemat, mure ikka sama
Postitatud: 26 Dets 2010, 20:43
Postitas lauri1988
Nagu eelminegi ütles pole seest mõtet soojustada vaid ikka väljast. Kui tegu on vana palkmajaga siis kõigepealt ikka rihiks seinad välja,seejärel paneks ikka korraliku villakihi nt 100 ja + siis tuuletõke ja siis laud. Tulemus saab päris hea arvan. Ise olen ehitanud sedamoodi ja kliendid on rahule jäänud,vähemalt tänaseni. Eks ajad muutuvad ja ehitusmaterjalid ka muutuvad kuid põhimõte peaks ikka samaks jääma.
Postitatud: 26 Dets 2010, 21:52
Postitas kris001
Tere, tegu on uue palkmajaga, probleemiks tuule sissepääs. Ei soovi maja välisilmet kaotada, tegemist väga suure läbimõõduga palgiga. Ei soovi ka lahenduseks Permachinki. Nendel põhjustel olen siit ka nõu küsinud.
Postitatud: 27 Dets 2010, 08:52
Postitas sashaobrok
Kui tuul tõmmab, siis tuleb varad uuesti tihendada.
Postitatud: 27 Dets 2010, 16:05
Postitas kris001
Oleme seda proovinud igat moodi, ei ole abi.
Postitatud: 27 Dets 2010, 19:24
Postitas rokikas
"Isolatsioon tasub teha seina siseküljele. Palgi sisepinnale tuulitiiviyttä tagada paigaldatakse bitumipaperi, sest puit kahaneb vanuse jooksul ja eriti nurkades tihedus võib rakoilla. Soojusisolatsiooni nõutava koolaus pööratakse palktarindi vajumise lubavatest liukukiinnikkeillä hirsirunkoon. Soojustus toetab kasutada PAROC eXtra-isolatsioonimaterjali. Sisepinna
tihedust tagada PAROC Ilmansulkupaperilla või aurutõkke." Google tõlge.
http://www.paroc.com/SPPS/Finland/BI_at ... w_2008.pdf
http://www.isover.fi/download.aspx?intFileID=3555
http://www.finnfoam.fi/index.php?page=a ... 3ad1114104
http://www.spu.fi/eristeet_asennus_anselmi_wilhelmi
Kõigil juhtudel tuleb arvestada et tegemist on palkmajaga ning see tiba vajub.
Postitatud: 27 Dets 2010, 22:37
Postitas palk
Seal oli pildike ja jutt kõrval:
1. Hirsi 120 mm
2. Vuorauspaperi
3. Koolaus + PAROC eXtra -eriste
4. PAROC ilmansulku tai höyrynsulku
5. Sisäverhous
Oskab keegi tõlkida? Mis on number 2 ja number 5?
Postitatud: 27 Dets 2010, 22:52
Postitas lauri1988
nr. 2 peaks olema aurutõke ja nr.5 peaks olema siis voodrilaud.
Postitatud: 27 Dets 2010, 22:55
Postitas rokikas
1. Palk
2. Tuuletõkkepaber
3. karkass + vill
4. Aurutõke
5. kipsplaat/laudis/osb jne.
Postitatud: 27 Dets 2010, 23:17
Liiga ilus pilt, et olla tõsi? :shock:
Lubab veel valida 4. Õhu- või aurutõket! Loen ja ei usu oma silmi!
rokika viidatud kahel viimasel lingil on rohkem jumet.
taastaja
Postitatud: 06 Veebr 2011, 14:46
Külaline kirjutas:Liiga ilus pilt, et olla tõsi? :shock:
taastaja
Ei ole liiga ilus, täpselt nii lihtne see ongi.
Väljast sisse: palk, tuuletõkkepaber, vill, aurutõkkekile, kipsplaat.
Kõik elemendid on kohustuslikud.
Ainuke õige viis kuidas villaga seestpoolt soojustada.
Postitatud: 11 Veebr 2011, 12:30
Selline küsimus, et kui tuuletõkkepaber kohe palgi peale läheb (karkassi alla) siis kuidas see sinna kinnitatakse? Ning kuidas tehakse ühenduskohad betoonpõrandaga? Tegu ümarpalgiga.
Postitatud: 14 Veebr 2011, 15:35
Oskab keegi öelda?
Postitatud: 14 Veebr 2011, 17:01
Postitas lauri1988
Lased klambripüstoliga palgi külge kinni paberi.
Postitatud: 14 Veebr 2011, 18:12
Postitas arvutihdd
Klambripüstol või ülima pedantsuse korral kahepoolne teip.
Postitatud: 15 Veebr 2011, 05:20
aga ühenduskohad põrandaga?
Postitatud: 16 Veebr 2011, 21:06
Postitas arvutihdd
Mastiks, liim, klamber, liist. Või otse katte alla mis selle kinni surub. Oleneb mis põrand muidugi on ?
