Selline, nagu siin piltidel
Kuigi katel on komplektne ja osadeks võetud, tahaks selle siiski õlipõleti asemel panna tööle pelletile.
Sobiv 20kw põleti selleks on välja valitud, selle põleti teema jätaks lukku.
Küsimused on aga tehnilist laadi. Katel on malmkatel.
Esiküljel on hingedel uks, mis mõeldud puhastamiseks. Lahti käib nelja poldiga. Saab panna käima ka vasakule.
Kuidas seda teha kergemini avatavaksa suletavaks j? Praegu peab esikülje katted laiali lammutama ja nelja polti kruvima. MIngi kiirkinnitus , nagu katla uksel ?
Info järgi siit foorumist ja pelletit kasutavalt naabrimehelt, peab põletit suht tihti puhastama. Kui tõene see on ?
Kui uks ehitada sulgema mingi kiirkinnitusega, kas siis tuleb arvestada ka mingeid nõudeid tihendi kinni surumiseks või väikest lisaõhku võib sealt sisse vedada ?
Kas pelletikatlana on panna parem eraldi ehitatud poole meetri kõrgusele alusele või siis originaal boileri otsa ? (200l)
Kütma hakkaks ta akupaaki, seega see eraldi boiler seal all annab juurde ainult kõrguses, aga võtab ära ruumi pikkuses.
Kui lähedal katlale peaks olema pelletimahuti ? Ehk siis kui kaugele võib ta veel jätta ?
Mõtet olen haudunud juba paar nädalat, nüüd on enam vähem kindel otsus katlaga midagi ette võtta.
Vedasin just ära eelmise kütteperioodi tuha, sai 2 sõiduauto kärutäit. Enam ei taha...
Igasugune nõu ja pildid toimivatest ümberehitustest oodatud.
Boiler näeb siis välja selline.
Hinnaklassi arvestades peaks sees olema vasksoojusvaheti, ehk siis ka ainuke väärtuslik asi seal . (Terasboiler, seest emailitud)
