kuumakindel plaatimissegu
Postitatud: 22 Nov 2010, 16:11
Postitas trumm
pottsepahärrad, palun soovitage head ja tugevat kuumakindlat plaatimissegu looduskivi kinnitamiseks sauna puukerise kohal olevale tellisseinale. kivi on üsna raske, kerisesuu kohal läheb sein ju ikka üsna kuumaks. millega sinna kivid kinnitada, et alla ei kukuks?
Re: kuumakindel plaatimissegu
Postitatud: 22 Nov 2010, 16:50
Postitas ifffff
Olen plaatinud saunas elektrikerise taguse seina ja pliidi soemüüri Ceresit CM 17 - ga. Lahti pole ükski plaat tulnud.
Postitatud: 22 Nov 2010, 17:28
Postitas kaminahi
Kinnita elastse või veelgi elastsema plaadiseguga või Mendali kiviliimiga "Mosaiik".
Ceresi-17 on
Sakret -i segud ei ole mingid lätlased vaid maailma suurima segutootja segud jänkimaalt. Kokku keeratud siiski Eestis ja Lätis.
Naks-2
Postitatud: 23 Nov 2010, 12:12
Postitas trumm
kas mira ja kiilto remontplaatimissegud on halvema kvaliteediga kui ceresit? siiralt küsin, ma ise ei tea.
mendali ja ka kaminafirmade käest on ilmselt tõesti mõistlik küsida...
sakreti ma ise välistaks ja uninaksi toodete peale isegi ei hakkaks mõtlema.
Postitatud: 23 Nov 2010, 14:05
Postitas kaminahi
Asjata otsid segudes seda erilist tähtsust. Ma kasutan aastaid Naks- i ja ei soiu ja ei ole midagi ka teiste segude vastu. Naks on näiteks jämedama täitematerjaliga ja seetõttu väiksema kahanemisega. Sakreti eriti plastiline võtab näpud ka sein kinni....Aga iga segu tõmba mõlemale pinnale kinni....
Kuidas selle kassi värviga oli hiirte püüdmise suhtes...
Postitatud: 23 Nov 2010, 15:16
Postitas trumm
ma lihtsalt ehitamise käigus olen 2 korda mõelnud, et toetaks kodumaist tootjat (omaniku mõttes) ja olen vahelduseks naksi segusid (erinevaid, kord krohvi, teine kord oli miski pahtel) ostnud ... ja mõlemal korral ennast kirunud. seega rohkem selle tootjaga ei katsetaks.. kui sealt kerise kohalt kütmise ajal mõni kivi peaks kellelegi pähe kukkuma, on see lihtsalt liiga suur risk.
kuna segusid ja tootjaid on erinevaid ning mul puuduvad nende kohta süvateadmised, küsisingi asjaga igapäevaselt tegelevate inimeste käest nõu ja soovitust
Postitatud: 23 Nov 2010, 16:31
Postitas kaminahi
Ma jälle annangi nõu, ega ma midagi ei kässi vägisi kasutada ja ütlen sulle veelkord nõuande vormis, et iga segu mille kotile on märgitud elastne või eriti elastne hoiab sul need kivid seal paigal kui ikka kinnitamine ka toimub korralikult, st. mattniiskele pinnale jne.
No see on ikka tõsiselt hea segu:
http://www.sakret.ee/et/toodangukataloo ... /cat_id=59
http://www.sakret.com/ Miks seda firmat ei peaks usaldama
Oma korstna krohvisin Uninaksi krohviga ja polnud ta sitem midagi kui teised
kena köik
Postitatud: 23 Nov 2010, 17:20
Postitas ats
Soovitaksin ka omalt poolt Maxit-i Renovation Fix-i. Ehea plastiline ja ei võta hetkega plaati kinni-seetõttu suure pinna korral võimalik kive korrigeerida.Muu jutu rääkis Kaminahi juba ära.jõudu.
Postitatud: 23 Nov 2010, 17:41
Postitas kaminahi
Maxiti segu hea ja kallis
Ma ei soovitanud seepärast, et kõik vaid ainult seda soovitavad.
Ega ta nii heam nüüd ka ei ole kui räägitakse....
kena köik
Postitatud: 24 Nov 2010, 08:42
Postitas trumm
ühesõnaga, kas maxiti või sakreti remontplaatimissegu
. suur tänu!
kui ei tule veel paremaid ja põhjendatumaid soovitusi
selline küsmus ka - see tellissein on armeerseguga (maxiti thermounifix) õhukese kihina üle tõmmatud. kas selle peaks sealt maha kraapima või on ok, kui see sinna alla jääb? kahe aasta jooksul ei ole sinna pragusid tulnud.
Postitatud: 24 Nov 2010, 11:31
Postitas Mulder
Ise olen kõrge temperatuuriga kohtades kasutanud sellist segu:
http://www.katri.ee/upload/lip/LIP%20tooted.pdf ,vaata seda teist varianti.Pole küll kodumaine,aga on õigustanud.
Postitatud: 26 Jaan 2011, 16:30
Postitas juhan
Kiilto "Super Fix"!
Olen kindel selles.
Postitatud: 28 Jaan 2011, 14:07
Postitas Robi 1
Mul omal just kodus selline töö ees, et tahan õhukesed paeplaadid lakke ja seintele sobitada.Igaks juhuks puurin kivist augud läbi ja kinnitan ka kruvide, tüüblitega ja pärast täidan augud pealt seguga.Kallid segud jätan teistele ostmiseks ja kivivahed teen lubjaseguga.
Igatahes tänan info eest!
Postitatud: 28 Jaan 2011, 18:44
Postitas ats
Sa Robi tõmba siis juba vitsad ka üle lisaks,ikka kindlam
Õige eestlane ju ikka leiutab ise jalgratta,mitte ei kasuta teiste väljamõeldut.Need nn.kallid segud maksavad keskmiselt 250-350 vana raha,25kg kott.Selle raha eest saad keskeltläbi 13 m2 plaaditud pinda.Ja selle renovation fix seguga olen poolekssaetud raudkivid võlvile pannud-siiani püsivad.Aga lubjaga kannatab kuivas vuukida küll.
Postitatud: 30 Jaan 2011, 12:14
Postitas Robi 1
Väga head asjad on ka vuugivaht ja silikoon... aga ikkagi ei tarvita. Igasugu uued asjad võivad head muidugi olla, aga pole ju kuskile kiiret, et omal kodus käesolevatest materjalidest teha, milles kindel saab olla. Pealegi, kavatsen ise päris rasked plaadid lakke paigutada ja mis viga sinna mõni kruvi ka panna, muidu peaks puidust titsid alla tegema, segu kivistumiseni.
Info aga vajalik ja kasulik kõigile! Sest vahel ei tea ehituspoes ka peremehed, mida nad pähe määrivad. Odavusest aga ei saa rääkida kui osta ainult valmissegusid.Ka lubjasegu pole mõtet poest kotiga osta kui omal sõmer liiv olemas.
