kuidas krohvida?
Postitatud: 18 Nov 2010, 21:56
Postitas Merka
Küsimus järgmine:
Vaja krohvida trepikojas seinad. seina sisse on elektrik pannud 10cm laiuse plastikkarbi. Kuidas ma selle pealt peaksin krohvima. Mõistus ütleb, et krohv (MP Classic/75) plastiku külge ei hakka. Kas peaksin kasutama metallvõrku või plastikust raabitsvõrgust piisab või polegi tegelikult midagi vaja? samuti on vaja krohvida ka uksepaled. kas nurkadele peaksin kasutama perfonurkasid? On üldse nurke vaja? Aluspinnaks on vana silikaattellisest sein, krohvi peale tuleb veel ka pahtel. kui panen pahteldamisel nurgad, siis kas sellest piisab või on vaja ikkagi krohvimisel ka nurgad panna?
küsin veel, et enne krohvimist peaks silikaatseina ära kruntima. Millega?
Kõvasti tänades!
Re: kuidas krohvida?
Postitatud: 19 Nov 2010, 18:22
Postitas ibumetin007
Tere! grunt = betonkontakt (knauf) plastikkarbi peale ja plastikust raabitsvõrgust piisab :) paledele nurke muidugi on vaja! (krohv+nurk)+pahtel või krohv+(nurk+pahtel)
