mure järgmine:
vahetati majal valtskatus. pleki alla kilet ei pandud (seega on plekk ja all laudis ja kogu lugu).
tegu külmpööninguga.
Häda on mansardkorruse korteriga, kus üks aken on veidi katusest väljaehitatud ja akna kohal on väike suht lameda nurgaga katus.
kui ilm külmetab ja sulatab, siis hakkab selle akna kohalt kipsplaadi ja akna ülemise serva lähedalt lekkima.
Valtside vahelt eeldatavasti vesi läbi ei tule (kuigi tegu on ühekordse valtsiga), sest + kraadide korral ei leki ka suure vihmaga kunagi.
Eeldan et probleem tekib kondentsiga, mis korteri soojusega akna kohal oleva lameda plaki alla tekib, seal ära jäätub ja siis sulaga sulama hakkab.
Kas on mingeid lihtsaid lahendusi, mida proovida. ise mõtlesin et kui proovida sinna lameda katuse alla tuulutust tekitada, praegu tundub et suht umbne värk seal kõik.
näiteks kasvõi mõned augud puurida välisseina otse katuse alla?
tänud juba ette.
valtskatus lekib
Re: valtskatus lekib
Tuulutus aitab palju, kui see on võimalik. Enamasti on sellistes kohtades nii vähe ruumi, et isegi norm paksusega soojustus ei taha hästi ära mahtuda, norm tuulutusest rääkimata. Kui kondensniiskus nii kiiresi märku annab, siis ehk tegu ka soojusleketega ehk kesise soojustuse- õhutõkkega?
taastaja
taastaja
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kui on halvasti soojustatud, siis ei aita ka õigesti paigaldatud aluskate, sest niiskus tekib ka aluskatte alla kui tahab . Tuulutus aga peab kindlasti toimima ja lihtsalt aukude puurimisest ei piisa. Kui muud teha ei anna, lase katusele väikesed korstnakesed valtsida ja tee ka räästasse pragu kogu tuulekasti ulatuses. Tavaliselt aga olen käskinud puuseppadel paigaldada räästa ülemisse nurkka tuulutusrestid 200 x 200 vähemalt aga see oleneb muidugi katuse suurusest ja muudest teguritest .
