mida annaks selles hinnapiiris ehitada?
Postitatud: 18 Nov 2010, 15:02
Postitas snail
Oletame, et mul on maalapp Tallinna lähiümbruses, elektrikapp krundi ääres (võimalik, et ka veetrassi/kanalisatsiooni ots on kuskil ootamas). Vaba raha oleks 400-500K.
Mida selle raha eest annaks sinna lapile kokku klopsida? Pakkumisi võib teha ükskõik, millistele majatüüpidele (k.a. põhumaja, palkmaja vmt). Korruste arv pole oluline v.a. selles plaanis, kuidas odavam tuleb. Kui valida 2 korrust, võib teine korrus olla otse katusealune, ühes otsas rõduga.
Eeltingimus on, et majas peab olema 3 magamistuba. Elutuba(+köök) võib olla selle võrra pisem. Küte võiks olla orienteeritud ahjule. Kanalisatsioon võib olla n.ö. kohalik (septik vmt) aga ikkagi vesiklosetiga.
Ja viktoriiniküsimus olekski järgmine: kas oleks võimalik ja kes teeks ära ning millistel tingimustel?
Re: mida annaks selles hinnapiiris ehitada?
Postitatud: 19 Nov 2010, 03:14
Postitas vuuk
Minul tekib siinkohal küsimus, et kui palju läheb kallimaks eramu projekt, kui tellida see koos materjalide spetsifikatsiooniga ja eelarve osaga.
See annaks ju tulevasele majaomanikule ülevaate. Hiljem ehitajatelt ja materjalide müüjatelt pakkumisi küsides oleks otsustamisel millestki lähtuda.
Arvan, et 400000...500000 EEK eest umbkaudu majakarbi peaks saama. Aga rohkemat väga loota ei tasu. Kui muidugi ise ei ole ehitaja.
Postitatud: 19 Nov 2010, 09:18
Postitas laury
väikese 100m2 karkassmaja kannataks enamvähem valmis teha, kui kasutada odavamate hindadega viimistlus materjale
Postitatud: 19 Nov 2010, 14:58
Postitas snail
Kui palju palkmaja puhul paljalt palgid ja muu materjal maksaks? Nagu ses mõttes, et mu äial on kuskil Põlvamaal paar hektarit metsa, kust tal poleks kahju paari pehkinud kändu majaehituseks ohverdada.
Postitatud: 21 Nov 2010, 10:53
Postitas laury
palkmaja tuleks kindlasti odavam, sest vähem viimistlust, 100m2 peaks 350 kuskil valmis saama, ühekordne ümarpalkmaja näiteks, selline lihtsam.
Postitatud: 24 Nov 2010, 15:18
Postitas snail
Kas pead silmas vaid karpi või juba ühes siseviimistlusega?
Postitatud: 24 Nov 2010, 16:41
Postitas laury
ma olen optimist ja arvan, et selle peaks valmis saama sellise hinnaga
Postitatud: 24 Nov 2010, 16:58
Ühe tarkmaja.eu täiskomplektse nende kõige väiksema suvila saad!
Postitatud: 24 Nov 2010, 17:29
Postitas Manowar
laury kirjutas:ma olen optimist ja arvan, et selle peaks valmis saama sellise hinnaga
Kle optimist, pane kõik detailid üksikasjalikult paberile, tee eelarvestus, lisa 15%, mitte ära oleta, julgen väita, et 350 000.- eest ei saa sa 100m2 palkmaja(võtmed kätte) ja see on kindel.
Postitatud: 24 Nov 2010, 19:02
Postitas vaaderman
tegin sarnase eelarvega sugulasele 60 m2 suvila
Postitatud: 25 Nov 2010, 08:08
Postitas laury
Manowar kirjutas:laury kirjutas:ma olen optimist ja arvan, et selle peaks valmis saama sellise hinnaga
mitu maja sa kindel mees algusest lõpuni oled teinud?
Postitatud: 25 Nov 2010, 08:56
Aga Laury, miks sa üldse pärid siit kui nii optimistlik oled? Hakka ehitama ja anna siis siia ka teada kui palju läks maksma, kui suur jne. Meie siin foorumis, pessimistid nagu oleme sinu mures, loodame optimistlikut, et sa ei pea vastuse kirjutamiseks nendele küsimustele oma teemat hakkama otsima rubriigi "Arhiiv" seast.
Urmasr
Postitatud: 25 Nov 2010, 12:04
Postitas Manowar
laury kirjutas:Manowar kirjutas:laury kirjutas:ma olen optimist ja arvan, et selle peaks valmis saama sellise hinnaga
"Ema, anna padruneid"
Olen teinud mitu maja peaaegu algusest lõpuni, aga selliseid eelarvestusi olen teinud anda tarbeks tükki 5 ja see ei ole hetkel teema.
Ütlesin sulle, pane kõik osad üksikasjalikult(viimse, kui liistuni) paberile, projekt, töö, materialid, transport, võta arvelaud välja, liida kokku ja ütle mulle ka, palju said, parem veel, pane excelisse, print screen ja riputa see siia teemasse üles.
Postitatud: 25 Nov 2010, 17:32
Postitas laury
Külaline kirjutas:Aga Laury, miks sa üldse pärid siit kui nii optimistlik oled? Hakka ehitama ja anna siis siia ka teada kui palju läks maksma, kui suur jne. Meie siin foorumis, pessimistid nagu oleme sinu mures, loodame optimistlikut, et sa ei pea vastuse kirjutamiseks nendele küsimustele oma teemat hakkama otsima rubriigi "Arhiiv" seast.
Urmasr
Homme veel ei hakka aga kevadel on plaanis omale ümarpalgist saunsuvila ehitada mõõtudega 5x6 kahekordne ja eelarveks olen plaaninud 50-70 000 ja ma olen kindel et ma saan selle ka selle hinnaga valmis, selle pärast julegengi väita, et 350 000 eest teeks 100 ruutu ka ära kui hästi tahta. Mina polegi siin midagi pärinud vaid mina ainult vastasin.
Postitatud: 25 Nov 2010, 18:03
laury kirjutas:.... Mina polegi siin midagi pärinud vaid mina ainult vastasin.
Minu viga, sorry!
Urmasr
Postitas Manowar
laury kirjutas:Külaline kirjutas:Aga Laury, miks sa üldse pärid siit kui nii optimistlik oled? Hakka ehitama ja anna siis siia ka teada kui palju läks maksma, kui suur jne. Meie siin foorumis, pessimistid nagu oleme sinu mures, loodame optimistlikut, et sa ei pea vastuse kirjutamiseks nendele küsimustele oma teemat hakkama otsima rubriigi "Arhiiv" seast.
Urmasr
Hästi tahtmisest ei piisa, 50-70 000.- eest istud peeruvalgel, muldpõrandal, ilma katuse ja akendeta, tule maapeale tagasi.
Postitatud: 25 Nov 2010, 22:30
Postitas jan
No ei tasu entusiasmi maha tõmmata. Võib-olla saab palgid oma metsast, aknad kusagilt lammutatavast majast ning katusele viskab vana ruberoidi. Nii on ka varem maju tehtud (näiteks endise Pääsküla prügimäe ümbruses on selliseid mitmeid, mis on praktiliselt ainult prahist ehitatud). Kui aga kõike kaubandusest hankida, siis läheb väga keeruliseks.
Postitatud: 25 Nov 2010, 23:19
Postitas Manowar
jan kirjutas:No ei tasu entusiasmi maha tõmmata. Võib-olla saab palgid oma metsast, aknad kusagilt lammutatavast majast ning katusele viskab vana ruberoidi. Nii on ka varem maju tehtud (näiteks endise Pääsküla prügimäe ümbruses on selliseid mitmeid, mis on praktiliselt ainult prahist ehitatud). Kui aga kõike kaubandusest hankida, siis läheb väga keeruliseks.
Antud hetkel pole jutt, palkidest omast metsast, vaid jutt oli kliendile 100m2 palkmaja tegemisest(võtmed kätte), loomulikult, kui oled nõus oma metsa ilma rahata jagama teistele, siis saab hakkama küll 350 000.-, kui oma töö eest raha ei taha.
Endale võid sellise ruberoidkatusega osmiku teha, kas kliendi käest raha ka julged võtta selliselt tehtud töö eest?.. Vaevalt.
Puu metsas, ei tähenda veel palki su krundil, ka see vajab kulutusi ja tööd.
to: Laury
Aga, kui järgmiseks sügiseks antud hoone valmis saad, löö kõik otsesed ja kaudsed kulud kokku, tuleks kaema seda hoonet, mis sa 50-70000.-(3200-4500 EUR-i ) eest saad, tee korralik arvepidamine ka, siis on asjast hea ülevaade, palju kokku tegelikult läks.
Kuna antud teemas põimub juba 3 erinevat teemat, siis lõpetan.
Postitatud: 25 Nov 2010, 23:28
Postitas jan
Ma kommenteerisin seda laury juttu, kus ta plaanib omale 50-70k eest saun-suvila ehitada, mitte kliendile ehitamist. Kui maja karkass omast käest olemas ning muus osas sobib ka kasutatud või vähemkvaliteetne kraam, siis võib selle summaga ehk isegi hakkama saada.
Postitatud: 05 Dets 2010, 21:10
Postitas cuumees
sellise hinnaga lagedale tulla nagu siin jutuks on on ikka laus lollus loodetavasti ei võta keegi seda siin tõesiselt .Ehitan hetkel ise 100 m2 palkmaja ja endal oli olemas just 500 tuhat kui alustasin asjadega.Seega võin suht täpselt öelda kuna see 500 tuhat otsa lõppeb .Paari nädalapärast võin siia juba täpsemad hinna ja mahu võrdlused anada aga soovitan soojalt mitte uskuda seda juttu mida kodanik siin rääägib Sest selle raha eest ei saa isegi kehvasid materjale kasutades mingit 100m2 palkmaja.Ja uskuge minu majake tuleb odava eelarvega ja parimal juhul saab see elamiskõlblikuks 1 000 000 eeguga .Edu kõigile majaehitajaile.
Postitatud: 05 Dets 2010, 23:17
Postitas ise tehtud
Alles hiljaaegu avastasin üllatusega, et ca 120m2 eramu kap.remondile on juba üle teema algataja pakutud summa kulunud: vundament, karp, osa aknaid ja katus jäid, muu alates fassaadist ja soojustusest läks vahetusse. Ja ei ole veel kõik valmis, ca 100k läheks ilma pingutamata paika.
Kõige huvitavam on asja juures see, et enamus töid on ise tehtud, ainult kolded ja toruvärk on teenusena ostetud. Erilist luksust ei ole, untsuläinud materjalide ja ümbertehtud töö peale on kulunud maks 5% eelarvest. Materjale on kohati väga hea hinnaga saanud, viimistlus on pigem odav. Antud eelarvega võib ju karbi valmis saada, aga elamiskõlbulikuks tegemiseks läheb rohkem vaja.
