Halb hais vannitoas
Postitatud: 17 Nov 2010, 19:08
Postitas karl584
Suvel sai maha pandud septik koos imbväljakuga. Ei tea kas majale liiga ligidale või on asi mõnes muus probleemis aga vannituppa tuleb kanalisatsiooni hais. Kuskilt kuulsin et vetsupoti juurest tuleks teha õhutus katusele, et siis selline probleem kaoks aga ei tea kas asi on sellega seotud?
Re: Halb hais vannitoas
Postitatud: 17 Nov 2010, 21:06
Postitas toomas
Kui tuulutust ei ole, siis jääbki haisema. Järelikult kuulsid õieti. Tavaliselt tuulutus trassi lõpust. Kui enam katusele ei saa viia, siis prääks ehk vaakumklapp kuhugile kuhu annab panna.
Toomas
Postitatud: 17 Nov 2010, 22:44
toomas kirjutas:....Kui tuulutust ei ole, siis jääbki haisema....
Aga kus kohast see hais sinna vannituppa ikkagi pressib kui kõigil nn punktidel on vesilukud ees?
Urmasr
Postitatud: 18 Nov 2010, 00:55
Postitas ats
vaata trapid üle .kui pikka aega ei kasuta ja küte järgi, võivad haisulukud kuivale jääda.ka on osadel trappidel luku peal puhastamise jaoks kummist korgid ,mis kipuvad väsima ja pealt ära liikuma.Aga hais võib tulla ka roiskuvast trapist,mida ammu pole puhastatud.
Postitatud: 18 Nov 2010, 07:36
Postitas toomas
Lased potist vett ja tõmbab trapi või sifooni kuivaks.
Toomas
Postitatud: 03 Juul 2012, 14:32
Postitas hambakari
Jälgida tuleb, et majast tuleval(septikusse) kanalisatsioonitorul oleks ilma alarõhuklapita õhutus.
misasi on alarõhuklapp?
Postitatud: 03 Juul 2012, 15:18
Postitas Opa
Septik tuleb paigaldada VABALT HINGAVA ventilatsiooniga. See on ju paigaldusjuhendis kirjas.
Postitatud: 03 Juul 2012, 15:47
Postitas hambakari
ilmselt küll jah, aga mis see alarõhuklapp üldse on?
ja kas kellelgi on mingit pilti et kuidas see ventilatsioon sinna torude külge üldse ühendub?
Postitatud: 03 Juul 2012, 19:36
Postitas Kalvis
Kui torus tekib alarõhk siis klapp avaneb ja laseb õhku sisse. Ehituspoodides müügil, tutvu täpsemalt seal.
