Elektrilised tööriistad külmas kuuris
Postitatud: 17 Nov 2010, 09:46
Postitas tuiskar
Kas kellelgi on kogemust sellega. Kas tasub talveks jätta elektrilised tööriistad kuuris kus on sama kraad mis õues. Sellest saan aru et akutööriistad ei kannata külma aga muud ülejäänud elektrilised trellid, relakad, höövlid jne jne. Äkki on kellekgi kogemusi mis nendega juhtuda võiks. Kas plastik võib järgi anda või midagi muud juhtuda. Parem oleks vist soojemasse ruumi toimetada või ei juhtu nendega midagi.
Re: Elektrilised tööriistad külmas kuuris
Postitatud: 17 Nov 2010, 10:27
Postitas RK
Mul ühel drellil kaabel külmus praguliseks, nii et isolatsioon tuli maha.
Sai uus kaabel pandud.
Postitatud: 17 Nov 2010, 14:06
Postitas Hiid
mul on paar-kolm aastat olnud kuuris, enne seda kümme aastat tööauto bagassis.
Ei ole midagi täheldanud, et külm oleks teinud. Ka akuriistad on olnud teiste seas :oops:
Postitatud: 17 Nov 2010, 20:21
Postitas Kevva9
Map usu ka, et nendega suurt midagi juhtub. Mul on omal ka paljud tööriistad garaazis, seal veitsa soojem kui õues aga ega see temp nii palju üle 0 seal vahel polegi(praegusel novembril). Samas on ju paljudel ja ka omal, seismas kreissaed, puulõhkujad ja ka muud elektrilised vahendid ju talvläbi õues. Töötavad ju küll.
Postitatud: 17 Nov 2010, 23:21
Postitas tuiskar
no ega vist mootoritega ei juhtu jah midagi aga pean silmas plastik osasid ning muid detaile. Olen neid hoidnud aasta juba õues lihtsalt tekkis selline küsimus, kas teeb halba või mitte.
Postitatud: 18 Nov 2010, 00:03
Postitas ats
Oma akuriistad olen ikka bussist tuppa kaasa krabanud,ega see kulm ikka aku kestvusele hea pole-külmaga toimub tühjenemine ja sellevõrra toimub rohkem laadimiskordi,mis teadupärast lühendab aku iga. tööriista tervise huvides peaks külmast sooja ruumi tulles mitte kohe otsa seina panema,vaid lasta vähe seista,et kondens kuivaks.Ja kehvemad kaablid muudab rabedaks ja jäigaks.
Postitatud: 18 Nov 2010, 00:25
Postitas randolfe
ikka garaazis,kes neid tuppa jöuab tassida.aga värvidele ja muule taolisele materjalile tegi kyll eelmine talv ära mis garaazis olid.
Postitatud: 18 Nov 2010, 00:39
Postitas ats
eks see iga sügis nii,et esimese suurema külmaga silikoonid ja vahud hävivad.omal seisavad need nüüd taga kongis autokülmikus,ja mure murtud.laserid ja muud patareidega pudinad ka samas.
Postitatud: 29 Dets 2010, 22:28
Postitas Kevva9
Ma soovitaks ka vähemalt need akuriistad ära panna, või siis üldse neid mitte osta v.a. akutrell. Räägitakse küll, et on mugavad(nt. relakad, saed jne..) aga praeguse aja akud on nõrgad. Nüüd on küll tegema hakatud neid Liitiumiga, need kenad kirved ka. Tööriistade koha pealt ka jah, et soovituslik oleks, kui ta külmast tulnud on, et las paarkümmend minutit toatemp. seista ja siis pane pistik seina. See ka rohkem igaks juhuks, omal ka seal garaazis veitsa jahe talvel ja pistan otse seina, seda on tehtud aastakümneid juba, "tui-tui-tui" siiani on kõik korras.
Mis puutub aga mittetööriistadesse(värvid, silikoonid jm) need võtab külm üsna kiirelt, vaatasin ka üks päev, et alla 5 kraadi silikoone juba hoida ei tasuks.
