Krohvimine praeguse kliimaga
Postitatud: 15 Nov 2010, 21:53
Mis seisukoht võtta välisseina krohvimise osas praeguse ilmaga.
Kas jõuab nädalaga ära kuivada? Või jäätub lõhki paari miinuskraadiga?
Üks pakkumine oli et paigaldada vill, ning teha aluskrohv armeeringuga ära.
Ning kevadel viimistluskiht ! ?
Sein ise on fibost, kütte võimalus sees olemas, aga läbi 150mm villa vist ei liigu niiskus nii hästi, et seest kuivataks?
Re: Krohvimine praeguse kliimaga
Postitatud: 16 Nov 2010, 05:38
Mis on sinu soovi eesmärk? Kui soov hakata tegelema siseviimistlusega, siis no kohe mitte ei tahaks viriseda, aga enamuses on hilisemate kirumiste põhjuseks, et see puhas ehitajate praak, kuid minu arvates on kurja juureks hoopis tellija(te) kiirustamine, et saaks aga ruttu valmis ja sisse kolida, hoolimata sellest, et maja seest veel "märg", toimiv ventilatsioon puudub, korralikku kütet ei ole, maja pole siseviimistluseks saavutanud oma normaalset niiskustaset jne jne. Küll nähtud neid vastu talve ja talvel eelmainitud tingimuste puudumisel tehtud siseviimistlusi- kus krohv pude, kus pahtel pudiseb, kus värv kobrutab jms. Mul tellijatega vaidluste ja hilisemate pretensioonide vältimise puhuks ostetud korralik digitaalne termomeeter koos hügromeetriga ja selle näit saab fikseeritud ka vastuvõtuaktides kui ikka ei vasta normaalsetele tingimustele. Kasutan seda ka sisetööde tegemise ajal ja endalgi hea jälgida. No mida sa viimistled kui niiskuse sisaldus majas on 80-90%, pahtelgi ei kuiva ära! Edasi mõtle ise, aga valik on muidugi sinu enda teha! Mina nimetaks sellist kiirustamist ebaperemehelikuks suhtumiseks oma varasse ja see juba ei kuulu tasuta ümbertegemisele ega hüvitamisele ehitaja poolt nagu paljud tellijad sooviksid.
Postitatud: 16 Nov 2010, 08:23
Postitas meha
ei jõua ära kuivada -õhuniiskus väga suur ja vihma tuleb koguaeg juurde .Öökülmad ka tulekul
Fassaad tuleb kinni katta kiledega ja puhur alla-siis pole probleemikuni -10 kraadini
Eks ta õige ole et viimistluskrohv kevadel teha-armeering ka ära kruntida
Postitatud: 16 Nov 2010, 10:02
Postitas sashaobrok
Mulle torkas ka kohe silma, et kuhugi on hirmus kiire. Omal seisab ehitus juba kuu aega, ega ma loll ole...
Postitatud: 16 Nov 2010, 14:15
Kas Tartus on kõik selgeltnägijad? Kuuse vana ja muud tegijad?
Viimased 7a ehitus seisab.
Postitatud: 16 Nov 2010, 18:44
Külaline kirjutas:Kas Tartus on kõik selgeltnägijad? Kuuse vana ja muud tegijad?
Kui sa oled teemaalgataja, siis võiksid natuke vähem lärtsuda hea nõu saamise soovil. No oota siis veel pool aastat.
Postitatud: 27 Nov 2011, 20:55
Kas epsi saab ka miinustega armeerida või peab kinni katma ja alt kütma?
Postitatud: 28 Nov 2011, 08:29
Külaline kirjutas:Kas epsi saab ka miinustega armeerida või peab kinni katma ja alt kütma?
Rege rauta suvel, vankrit paranda talvel.
Postitatud: 29 Nov 2011, 08:50
Urmas kirjutas:
Miinusega armeerimis segud täitsa olemas.
Postitatud: 29 Nov 2011, 10:30
Külaline kirjutas:Miinusega armeerimis segud täitsa olemas.
On jah, aga, kas sa nende miinussegude hinnavõrdlust tavaseguga oled samuti teinud? Ühe-kahe koti pealt maksta natuke erisegu eest kõrgemat hinda on jah köki-möki, aga tervet maja nii väike kogusega vist ei tee ja maja peale tuleb juba päris arvestatav summa. Kui ise maksma ei pea, siis lase käia!
Postitatud: 02 Mär 2012, 09:18
Postitas ja jah
Tasuks ikka järgida palju siin foorumis mainitud hea ehituse tavasid ja töid teostada vanal heal kombel, kõikvõimalikud talvisteks töödeks mõeldud uued tooted on rohkem firmadel mõeldud, et rikastada oma tootevalikut ja ka miks mitte küsida mahlakamat hinda.
Pealegi tasub järgida vanasõna, kes kannatab see kaua elab. Mis on see mõnaed kuud võrreldes hilisemate aastapikkuste muredega.
