katuse soojustuse probleem
Postitatud: 13 Nov 2010, 16:01
Postitas allan s
Probleem siis selline, et u. 10 aastat tagasi sai tehtud väike juurdeehitus, mis hõlmas ka viilkatuse ehitust ja selle soojustamist. Kuna endal suurem ehitusalane tarkus puudus, siis sai ehitus tehtud tuttavate "ehitusspetsialistide " nõuannete ja enda "tarkuse" järgi. Kuna lähitulevikus jälle plaanis väikesemahuline ehitus, siis hakkasin siin foorumis aegsasti end teemadega kurssi viima ja mida rohkem lugesin, seda enam selgus, et 10 aasta tagune asi on ikka väga valesti tehtud ja kontrolliks seestpoolt soojustuse sisse piiludes ei lasknud "üllatused" end kaua oodata.
Nüüd asjast:
Konstruktsioon seest välja:
Voodrilaud
Aurutõkke paber
Sarikad 50x150 (tean, et vähe aga nüüd plaan soojustust juurde panna)
Sarikate vahel paroc
Villa peal ja sarikate vahel tuuletõkkeplaat
ja nüüd siis porno juurde
vahetult sarikate ja tuuletõkkeplaadi peal katuse aluskate (vist mittehingav)
vahetult aluskatte peal roovitus(ilma mingite distantsliistudeta)
ja roovitusel plekk
10 aastaga olid siis tekkinud sellised tüsistused, et u 70% ulatuses on tuuleplaat täiesti vettinud ja kergelt mädandanud ka sarikate välimisi servi, kuigi mitte nii hullult, et peaks sarikaid vahetama hakkama. Vill oli küll vahetult vastu tuuleplaati aga võib öelda, et peaaegu 100% ulatuses täiesti kuiv.
Minu küsimus on järgmine:
Kas on võimalik kuidagi olemasolevast ehitusest seestpoolt tehes mingi vähegi korralik asi saada või on tõesti ainus võimalus kevadel katuseplekk (valts) maha ja ehitada nagu on ette nähtud.
Oleks väga tänulik asjalike nõuannete eest ja kuna juba niigi sitt leivakotis, siis ilkumist ei viitsiks kuulata.
allan
Re: katuse soojustuse probleem
Postitatud: 13 Nov 2010, 20:29
Postitas pipeline
Raske muud arvata kui nagu isegi kahtlustad, et aluskate on mittehingav ja vist sisemine aurutõke pole tihedalt pandud. Ei saanud aru ka, kus see tuuletõkkeplaat ikka on kas sarikate peal või sarikate vahel ja kas on see roheline pärnu plaat? Ka seda viimast ma kahtlustan juba ammu selles, et ta ei lase veeauru hästi läbi. On aru saada ka, et see on mingi vetthülgava ainega immutatud.
Postitatud: 13 Nov 2010, 20:46
Postitas onuremus
probleem ikka selles et tuuletõkke ja kile vahel puudub tuulutus ja roovi ja kile vahel ei ole distantsliistu , lahendus ilmselt ainult üks , plekk , roov ja kile maha ning siis võiks ka soojustust lisada
Postitatud: 14 Nov 2010, 09:54
Postitas allan s
Plaat on jah sarikate vahel ning just nimetatud roheline plaat. Kas äkki piisaks kui jätaks aluskattest sissepoole viis senti hingamisruumi paneks tuuletõkke (mis see võiks siis olla?). Ja kas saan õieti aru, et see mittehingav kate peaks olema räästa kohalt avatud - mul see nii muidugi ei ole, nii, et peaks noa sisse lööma ja lahti lõikama.
allan
pipeline kirjutas:Raske muud arvata kui nagu isegi kahtlustad, et aluskate on mittehingav ja vist sisemine aurutõke pole tihedalt pandud. Ei saanud aru ka, kus see tuuletõkkeplaat ikka on kas sarikate peal või sarikate vahel ja kas on see roheline pärnu plaat? Ka seda viimast ma kahtlustan juba ammu selles, et ta ei lase veeauru hästi läbi. On aru saada ka, et see on mingi vetthülgava ainega immutatud.
Postitatud: 14 Nov 2010, 11:40
On mitu tõenöolist võimalust
1. Plaat vettib sellepärast läbi, et aluskate on valesti paigaldatud ja vesi ei jookse mitte aluskatte keskmist lohku mööda alla vaid sunnitakse (tavaliselt just lohu puudumisel) kas läbi rebendite või naelaaukude tilkuma tuuletõkkele.
2. Tuulutus puudu. Aluskatte alla tekib mega kondents, millel polegi muud teed kui tilkuda tagasi tuuletõkkesse. Ja nii tuleb uut niiskust vaid juurde.
1 variandil saaksid ehk oma ratsettepanekuga probleemi lahendada. Paned sarikate vahele vahtplasti, see vett ei karda. Hoiad hinge kinni ja loodad, et sarikad väga vett ei saa. Tuulutusvahe tuleb ikkagi luua.
2 variandil pead vaatama, kas saad tuulutuse kanalit teha (äkki on umbe topitud viimased). Kui ei saa siis teed tuulutuse uuesti, saab ka seespoolt kuid arvesta, et katuslagi pakseneb palju sissepoole (5-10 cm tuulutusele+ tuuletõke+soojustus)
Igal juhul soovitan täpne diagnoos saada, millest see vesi seal. Vastavalt sellele on ravi.
Postitatud: 14 Nov 2010, 13:30
Postitas onuremus
huvitav , kuidas on võimalik seestpoolt lahtivõetuna paigaldada roovi ja kile vahele distantsliist, tekkival kondensil ei ole kuhugi minna , kui et jääb roovi taha kinni , ilmselt on ka kile hästi pingule tõmmatud , jah seest lahti võttes saad tekitada tuulutus vahe tuuletõkke ja kile vahele aga see on poolik lahendus
Postitatud: 14 Nov 2010, 14:08
Postitas allan s
Arvan et tegu võibki olla nr 2 variandiga kuigi kile on jah suht pingule tõmmatud. Aga kui nüüd aus olla siis ussitanud oli just rohkem sealt kus kile lontis - seal kus kile hästi pingul oli seis ikka tunduvalt parem.
Kalvis kirjutas:On mitu tõenöolist võimalust
Postitatud: 14 Nov 2010, 22:13
Postitas madis64
allan s kirjutas: Aga kui nüüd aus olla siis ussitanud oli just rohkem sealt kus kile lontis - seal kus kile hästi pingul oli seis ikka tunduvalt parem.
Lugedes sinu kirjeldused läbi jääb selline mulje, et probleemsed alad on seal kus kile on puutunud vastu tuuletõket s.t. kohtades, kus puudub tuulutus kile ja tuuletõkkeplaadi vahel.
Sellises olukorras ma küll ei kiirustaks valtsplekk-katust lahti lammutama - seda jõuab paari aasta pärast sama hästi teha (kui vahepealsed ettevõtmised ei aita).
Ise lammutaksin seestpoolt kõik koos tuuletõkkega välja, tooksin (uue) tuuletõkkeplaadi sarikate külgedele löödud/kruvitud distantsliistudega sissepoole (kunagi on meelde jäänud kellegi soovitus "1 cm tuulutusvahet 1 meetri tuulutatava alla pikkuse kohta" - seda küll vertikaalse seina kohta) ja paksendaksin soojustust sarikatele sissepoole löödud prusside ja (vajadusel) rõhtroovituse abil.
Tuuletõkkeplaadina kasutaksin Isoveri klaaskiudplaati, mitte "seda rohelist".
Seejärel vaataksin aasta-kahe pärast, mis pleki all (kile peal) toimub - kui plekialune roovitis/laudis ikkagi mädaneb, siis tuleba kaaluda, kas lasta tal rahulikult 20 aastat mädaneda või riskida katuse lahtilammutamise ja uuesti kokkupanemisega, mis ei pruugi alati hästi lõppeda.
Postitatud: 15 Nov 2010, 09:20
Tere. Juhul kui katus peab vett (ehk tegemist on topeltvaltsiga), siis:
1. Altpoolt kõik puhtaks
2. Plekist allapoole 5 cm õhuvahet , tuulduma
3. 5 cm peno hoolikalt kõik vahed kinni vahutada
4. Lisapeno nii palju kui soovi ja ruumi on
5. Laematerjal.
Kui katus vett ei pea (1-valts või profiilplekk), siis järgneb väga ebameeldiv tegevus ehk katuse lahtivõtmine.
Lugupidamisega
Alar Piirfeld
Postitatud: 15 Nov 2010, 19:06
Postitas allan s
Tänan nõuannete eest
Katust siis hetkel lammutama ei hakka, tekitan tuuleplaadi ja aluskatte vahele õhuvahe, lõikan räästast kile lahti ja loodame, et on kasu. Oligi endal selline mõte, et aasta kahe pärast pilk peale ja eks siis näeb kas oli kasu või ei.
allan
Postitatud: 15 Nov 2010, 20:20
Postitas sashaobrok
Oletaks, et sa ajad räästa ja harja segi praegu. Või mismoodi sul see kile seal räästas all "suletud" on?
Postitatud: 15 Nov 2010, 21:27
Postitas allan s
panin segast jah vähe, klemm sellest nii koos juba
sashaobrok kirjutas:Oletaks, et sa ajad räästa ja harja segi praegu. Või mismoodi sul see kile seal räästas all "suletud" on?
