Kes valmistaks riiuli
Postitatud: 13 Nov 2010, 14:54
Kas keegi valmistab või oskab öelda kust saaks tellida eri mõõtudega riiuli. Mõõdud oleks laius 2250mm, kõrgus 800mm, sügavus 200mm. Välja näeks selline tavaline kaks külge ja viis horisontaalset riiulit, nendest kolm keskmist peaks olema muudetava kõrgusega. Materjalist ei jaga ise midagi, peaasi et värv oleks tumepruun, aga materjali saaks juba tegijaga kokku leppida.
Re: Kes valmistaks riiuli
Postitatud: 13 Nov 2010, 15:06
Postitas Hiid
Kindlasti keegi teeb, aga vaevalt et Valga tisler sulle Tallinnasse tuleb seda tooma.
Kui Tartus vaja, siis laminaadist üks tuttav teeb köögimööblit ja teeks vaba aja korral ka sulle riiuli, kui vaja. Kui ei tea, mis materjalist tahad, siis muidugi jälle raskem....
Postitatud: 13 Nov 2010, 15:31
Soovitavalt Tallinn. Ja materjalidest ei jaga ise suurt midagi, seda arutaks juba tegijaga. Ülejäänud köögimööbel on puiduimitatsiooniga tumepruun, aga mis ta seest on, seda ei tea, kuna oli juba korteris enne. (eks ta saepuruplaat ole)
Postitatud: 14 Nov 2010, 11:14
Postitas Puutööd
Max
Puutööd
max.post@hot.ee
Gsm. 56562635
