Millega saab krohvi veekindla(ma)ks
Postitatud: 11 Nov 2010, 19:29
Postitas kaizen
tere ehitajad,
mitte et ma basseini tahan aga viimase tugeva lõunatuule ja vihmaga pressis vihmavesi läbi soojustamata fiboseina .. mida nõuks?
Re: Millega saab krohvi veekindla(ma)ks
Postitatud: 11 Nov 2010, 20:10
Postitas rokikas
Ehk täpsustad kas tegu palja fibo seinaga või krohvitud seinaga. Kui krohvitud siis millega.
Postitatud: 11 Nov 2010, 20:34
Postitas kaizen
väljast sisse: 20-30 cm paekivi + 200 fibo, seest krohvimata
saan aru, et seest krohvimine ei päästa - kuid mõned õnnetumad kohad väljast peaks olema võimalik pisutki kindlamaks teha, kas just nüüd talve hakul
Postitatud: 11 Nov 2010, 21:44
Postitas rokikas
kaizen kirjutas:väljast sisse: 20-30 cm paekivi + 200 fibo, seest krohvimata
Mul vist täna pikad juhtmed aga nüüd läks veel segasemaks :) .
Varjant A - Väljas krohvimata (vist) paekivi sein ja sissepoole laotud fibo.
B - 20-30 cm. paekivi sokkelt ja sellel 200 fibo mis seestpoolt krohvimata (aga väljast).
On mis on aga sisemine krohvikiht sind tõesti ei päästa nii et pead kas väljast krohvima, lappima vana krohvitud seina või täitma uuesti paekivi vuuke sealt kus need pudedad.
Kunagi pidi sõber ootamatult kolima vastu talve vanasse paekivi hoonesse elama ja tema lasi väljast kõik pudedad vuugid vahtu täis. Kole nägi maja talvel välja küll aga vähemalt tuul ei viinud enam sokke jalast. Kevadel kraapis vahu vuugist välja ja täitis seguga.
Postitatud: 12 Nov 2010, 09:52
Postitas kaizen
rokikas kirjutas: .. Väljas krohvimata (vist) paekivi sein ja sissepoole laotud fibo.
jah, ning väljast ei krohvi, pigem parandada vuuke
.. kraapis vahu vuugist välja ja täitis seguga.
ja mida soovitad lisada segule - krohvile, et teda veekindlamaks teha? ühed soovitasid vesiklaasi - no ei toimi
Postitatud: 12 Nov 2010, 13:23
Väliseina krohv ei tohi olla veekindel, vastupidi, võimalikult õhuline peab olema. Muidu teed karuteene. Kui vesi vastu seina peksab siis laienda maja räästaid või pane vihmaveetorud.
