Vajaks natuke abi...
Postitatud: 11 Nov 2010, 01:53
Postitas Riko
Tervist,
Hetkel on põranda katteks laudis aga sooviks betoonpõrandat . Pinnaseks on hetkel muld. Vundament on maakivi.
Sooviks siis teada kas liiva võib panna kohe otse mulla peale? Kui ei või siis mis oleks parim asi liiva alla? Kui palju võib liiva panna? Kui palju benot tuleks panna? Missugust benot kasutada? Missugune armatuur oleks kõige parem? Mitu cm betooni võib valada või on soovituslik min. ?
Mis tuleks panna vundamendi ja valatava põranda vahele?(külma silla jaoks).
Põrand tuleks vundamendiga tasa.Põranda sisse ei lähe torusid ega midagi.Lihtsalt sile betoon põrand.Peale läheb hiljem parkett .Ruume on kokku: 4 tuba( 1 tuba kuskil 20ruutu), köök ja koridor.
Küsimusi on küll palju aga ehk keegi oskab aidata.
Tervitades..Riko
Re: Vajaks natuke abi...
Postitatud: 11 Nov 2010, 09:15
Postitas sashaobrok
Mulla kaevad välja kuniks jõuad liivani. Tasandad ära. Tassid liiva juurde nii palju kui kõrguseks vaja. Tambid laenutusest võetud masinaga tihkelt takka kui vaja. Paned 20cm EPS100 vahtplasti (estplast.ee). (Vundamendi ja plaadi vahele võid ka sama materjali püstipidi panna, aga siin tekib palju aga-sid. Kui sa vähemalt kasvõi 5cm paksuse vahtplastiplaadiga selle koha katkestad, on juba ka päris palju abi.) Katad põrandaplasti musta ehituskilega. Hangid 8mm jämedusega ja 15cm silmaga armatuurvõrku. Seod need võrgud omavahel tugevalt sidumistraadiga. Tõstad kandurite või suvaliste kivikeste abil kilest ja plastist kogu selle võrgunduse sendi-paari võrra maast lahti. Kutsud betooniauto ja valad 8 cm betooni ära. Betooni margi ütleb sulle betoonitehas. Või tellid spetsid valama-siluma.
Kõik see on säästulahendus, mida sa ka arvatavasti taotled. Õigesti tehes oleks vaja rohkem infot olemasolevast olukorrast.
Postitatud: 12 Nov 2010, 17:39
Postitas Riko
Kuskilt lugesin et 10 cm EPS100 vahtplastist piisab ka.Kas siis 20 cm on parem? Ja kas vundamendi ja põranda vahele võib panna 2 cm kõvavilla? Olen kuulnud et ka sellest piisab.Ja kas 5 mm armatuur võib ka olla? Ning milline see kile on mis sinna vahtplasti peale pannakse?
Tänud vastamise eest...
Postitatud: 14 Nov 2010, 11:02
Postitas Robi 1
Väga soovitatav oleks võtta raamatukogust " Majatohter " ja lugeda ka sealt mõtteid betoonpõranda ehitusest .
Postitatud: 15 Nov 2010, 16:06
Postitas sashaobrok
EPS ei maksa võrreldes muude asjadega eriti palju. Seega ma ei näe pointi sealt igal juhul kokku hoida, eriti kui sa seda kivimassi kütma ei hakka. Kile pannakse täiesti suvaline ja eesmärgiks on tal betooni kuivaks voolamise vältimine peale valamist. Ma 5mm armatuuri ei julge "lubada", aga 8-ne 150mm auguga võrk peaks kehtima standardlahenduse puhul põrandaks küll. See kõvavill ei sobi minuarust küll kuidagi pinnasega kokkupuutesse.
Postitatud: 16 Nov 2010, 19:33
Postitas Riko
Tänud vastamast...
Kui midagi veel küsida vaja eks ma siis tean kust abi saab :D
Postitatud: 21 Nov 2010, 19:24
Postitas neewic
Aga oleme teinud nii et oli liivane ja savine pinnas panime 10cm jäme kildu siis põristasime kinni ja panime 2 kihti 50mm penoplasti siis kile siis 8mm 150*150 silmaga võrk armatuuri ja betoon c25/30
