Puuri suunaja
Postitatud: 04 Nov 2010, 20:40
Ega keegi pole kusagil Eesti poes sellist asjandust näinud? Ei tea tema õiget nimegi.
Re: Puuri suunaja
Postitatud: 04 Nov 2010, 20:43
Postitas toomas
Tallinas Espakis saada.
Toomas
Re: Puuri suunaja
Postitatud: 09 Nov 2010, 12:08
Toomas, tänud vihje eest. Sain Espakist ostetud. Hinnaks parajalt soolane 330.- (-20%), komplektis lisaks ports tüübleid ja 3 puupuuri.
Esmamulje kohaselt kvaliteetne asi, kuid kasutama hakates tekib väike pettumus. Paari lihtsa asjaga on veidi mööda pandud, nt: see keeratav rattake, kus eri läbimõõdus augud sees on, ei fikseeru täpselt. Kui märkida plaadi peale joon ning suunaja selle järgi paika panna, siis auk satub joone kõrvale. Jms.
Re: Puuri suunaja
Postitatud: 09 Nov 2010, 20:10
Postitas Kevva9
Minust paar maja edasi on üks puidutöökoda, seal olevat ka neid oma kümmekond tükki ostetud, nad ütlevad sama, suhteliselt mõttetu asi, puurpink tasub ennast ära ikka. Enne osta drelli statiiv
Re: Puuri suunaja
Postitatud: 09 Nov 2010, 21:32
Postitas vtl
Seina näiteks puurmasina alla ei pane, mõnda suuremat kappi või mööblitükki ka mitte.
Mul oli paar aastat tagasi vaja 16mm köögikapi karkassi esiservadesse vaja (mälu järgi) 10mm läbimõõduga ja 80mm sügavusega auke puurida kapiukse leevendite jaoks. Ehk kummaltki poolt 3mm reservi. Seinakapid tegin puurmasina all ja närveerisin, et iga väiksemgi vääratus oleks augu plaadi küljepealt välja toonud. Int. külmkapi karkass aga puurmasina alla ei mahtunud ja hiljem sain rentida karkassi servale istuvat spetssuunajat leevendi aukude jaoks ning sellega oli küll väga mõnus lasta.
Re: Puuri suunaja
Postitatud: 09 Nov 2010, 21:44
Postitas toomas
Tänan.
Pole ise kasutanud, aga lihtsalt jäi silma ja andsin suunava vihje. Aga on hea kuulda vastukaja, kui keegi pole asjaga päris rahul. Siit järeldus, soovitage seda mida olete ise töö käigus proovinud.
Toomas
Re: Puuri suunaja
Postitatud: 10 Nov 2010, 17:23
Postitas Kevva9
Muidu selleks, et puurpingiga kindlamalt tööd teha, tuleks puuritav ese sinna külge tugevalt kinnitada. Mul on kena veneaegne puurpink, alt on tühi seega tõmban pitskruvidega kinni, enne muidugi tuleb nt. laud ära fikseerida ja siis pole midagi enam karta- ei libise ta kuhugi.
Aitäh!
Re: Puuri suunaja
Postitatud: 26 Nov 2010, 08:35
Postitas loghome66
Teeme ise.
1)- 2 vineeritükki 6x10cm (mõõdud vabalt valida)
2)- puuritava plaadi tükk või sama paksusega tugevamast puidust tükk, või alumiiniumist( profi)
3)- liimi
- surukruvid
Puurin 2) le avad sisse sobiva läbimõõduga
Panen 2) külgedele liimi
kinnitan vineeritükid 2) külgedele nii, et klotsi ühe servaga on vineer tasa, teiselt poolt aga 5-........cm üle surun kruvidega kinni.
Peale kuivamist on nn konduktor kasutuskõlblik.
Iga kord kui sobitad konduktori tooriku otsa ja puurid jälgi, et ette kui sa ei eemaldaks puuri- trelli konduktorist enne kui puur seiskub. Avad venivad muidu välja.
Konduktorit saab täiustada naaglitega, mis hoiavad seda paigal tooriku suhtes.
Nii võib sirgelt puurida ka 40cm avasid( näiteks autovärava karkassi kasetüüblitega ühendamiseks)Muidugi peab olema tehtud siis ka pikad jämedad tüüblid. -----I---I <<<<<<trell
toorik >>-----I---I
Trell liiguks selle eskiisi puhul paremalt vasakule ja toorik oleks vasakul
Re: Puuri suunaja
Postitatud: 16 Veebr 2012, 14:41
Postitas Kysija
http://www.ikh.fi/TAPITUSLAITESRJ
Kas sellist on keegi kasutanud?
Tööriistamarketis nägin, ei suutnud kohe otsutada, kas tasub osta...
Re: Puuri suunaja
Postitatud: 16 Veebr 2012, 15:11
Postitas Kysija
http://www.amazon.com/Model-1000-Self-c ... 138&sr=8-7
Ja kas kellelgi on sääraste apastraatidega kogemusi?
Eestis ei ole kuskil näind. Seal Amazonis nad paistavad kõik olevat tollimõõdustikus - puuriaugud arvestatud veidi teistele mõõtmetele, kui meetermõõdustiku ühe millimeetrine samm.
Re: Puuri suunaja
Postitatud: 18 Veebr 2012, 20:07
Postitas lMaxl
Re: Puuri suunaja
Postitatud: 20 Veebr 2012, 17:47
Postitas raske algus
Väga häid arvustusi leiab üle suure lombi Kanada toote Dowelmax kohta -> http://www.dowelmax.com/
Neil ka meetermõõdus kit olemas.
