Muldpõrand
Postitatud: 02 Nov 2010, 23:11
Postitas rehepapp
Vanas talumajas olev rehetuba plaan teha muuseumiks. Toa põrandaks, nagu tavaliselt ikka, muld. Tahaks seda muld põrandat säilitada,kuid sellega kaasnev liigniiskus ning hallitus, ei luba seda.
Kuna puudub aeg ja rahakott, siis mulla koorimist ja korraliku põranda tegemist ei tahaks ette võtta. Kuidas sellest kõige valutumalt vabaneda - nt. panna kile ja sellele liiv :scratch: ?
Muld ise on nii kõvaks tambitud, et labida üksi pole seal midagi teha!
Re: Muldpõrand
Postitatud: 03 Nov 2010, 06:31
Kuiv liiv on pehme! Oled proovinud suvel rannas liiva sees kõndida, kingad jalas? Niipalju kui mäletan, polnud mu vanaema rehetoas mingit niiskust. Kütta tuleb aeg-ajalt!
Re: Muldpõrand
Postitatud: 03 Nov 2010, 08:22
Postitas rehepapp
Ahjul puudub korsten - seljuhul tuleb see ehitada. Vastaseljuhul tahmatan kogu toas oleva inventaari mustaks.
Vanasti oli muidu toa otsas oleva ukse kohal auk, kust läks puidust korsten katusele. Nüüdseks pole sellest enam jälgegi, peale augu ukse kohal.
Seljuhul liivale ehitada puidust rest peale!?
Re: Muldpõrand
Postitatud: 19 Nov 2010, 09:06
Postitas Ziil
Kas kile muldpõrandal ning liiv selle peal ei anna mitte võimalust kondensi ja niiskuse kogunemiseks põranda pealmisele pinnale (muldpõranda ja kile vahele) - sellest tulenevalt võib tekkida hallitus. Olen ise sama lõhkise küna ees - on rehetuba muldpõrandaga, mis aegajalt enne suuremaid sadusid niiskeks tõmbab. Oma väikese peaga olen mõelnud, et ehk oleks mõistlik üldse mitte kilet kasutada ja panna põrandale kergkruus, millele ehitada ujuv laudpõrand??? On selline mõte kosmosest???
Re: Muldpõrand
Postitatud: 25 Nov 2010, 19:50
eelmisele soovituseks selline põranda konstruktsioon : kergkruus f4-10 , kile , 2* põranda kipsi või OSB , edasi juba mida soovid . Kui kergkruusa kihi paksus on 15-20cm siis kuleb see vibraga (40kg) kinni sõita . Kui nüüd mõni tarkpea arvab see on võimatu siis ei maksa neid kuulata .
Re: Muldpõrand
Postitatud: 07 Dets 2010, 15:23
Postitas Ziil
See soovitus tundub ahvatlev! Rehipõrand on ju igaljuhul sajandijagu kinni tallatud ning ei tohiks tekkida vajumisi. Kui paks peaks olema aga kattev kiht (kips või OSB - on ilmselt parem, kui panna sellele kruvidega laud selga)? Ilmselt tõrjub kergkruus samamoodi ka niiskust eemale ja kile ei lase niiskust põrandasse.
