Akupaak paigaldada viltu?
Postitatud: 01 Nov 2010, 21:19
Postitas Kivikõva
Katlaruumil napib akupaagi jaoks kõrgust. Kas see segab oluliselt sooja vee ringlust kui ma paigaldan akupaagi viltu? Väljavõtteid veel ei ole nii et need saaks sobivalt juurde keevitada.
Re: Akupaak paigaldada viltu?
Postitatud: 01 Nov 2010, 22:54
Postitas tiit001
akupaagist ei tea, aga radikad soovitati ikka veidi viltu panna, st õhutusnipli pool ülespoole..
Postitatud: 02 Nov 2010, 11:13
Postitas aivar00
Sellel ei ole minu mõistuse kohaselt mingit vahet. Lihtsalt horisontaalis olles on akupaagis nn. erineva temperatuuriga vee omavaheline kokkupuutepind suurem kui vertikaalselt paigaldatul. Sellest tulenevalt segunevad veed (temperatuur ühtlustub)vast kiiremini. Vaevalt väike "kalle" sul asja nihu ajab.
Postitatud: 03 Nov 2010, 09:27
Postitas Lammas
Mulle ei mahu pähe, kuidas saab viltu paigaldatud silinder või ristkülik sel juhul paremini ära mahtuda??? Diagonaalid on ju alati suuremad, kui külgede pikkused. Võibolla ma magasin geomeetria tunnis või on su paak miski x kujuga.
Igatahes on väga oluline, et sa paagi kõige kõrgemast kohast saaksid õhu eraldatud. Vastasel korral roostetab sul sinna varsti auk sisse. See võtab küll aega, kuid roostetamiseks on seal parimad tingimused - niiskus, soodne temperatuur, hapnik.
Postitatud: 03 Nov 2010, 09:28
Või sa tahad paaki 90 kraadi pöörata?
Postitatud: 10 Nov 2010, 16:04
Postitas Tupsu
MIna saan küll problemist aru, kuna omal samuti katlaruumi kõrgus ainult 2,10 ja sobivat paaki tuli kaua otsida.
Postitatud: 23 Nov 2010, 21:30
Postitas kivikõva
Täpsustan siis natuke. Paak tuleks maksimalselt 45 nurga alla, samas nii suur kalle pole vast hea. Enda ja teiste loogika kokku panna siis pole hullu kui paak natuke viltu on. Paistab, et tuleb mingi sobiv paak tellida hoopis.
Postitatud: 24 Nov 2010, 00:05
Leian korralik keevitaja, kes sul selle paagi ristipidi pooleks teeb, vajadusel jupi vahelt ära lõikab ja uuesti kokku keevitab. Ennegi nähtud, kuidas akupaak tellijale kolmes osas objektile tuuakse, katlaruumis kokku keevitatakse nii, et lae vahele vaevalt 10cm vidinate panemiseks jäi.
