Kõige tegijamad aiad/Novaelement
Postitatud: 30 Okt 2010, 19:48
Postitas Tulemus
Oma kogemuse põhjal võin öelda, et kõige tegijamad metallaiad on Novaelemendil. Küsisin mitmeid pakkumisi ja mõni ei viitsinud vastatagi. Nemad tegid kiirelt normaalse pakkumise, said kiirelt valmis ja tõid kohale. Ja seisab ja käib tipp-topp.
Re: Kõige tegijamad aiad/Novaelement
Postitatud: 30 Okt 2010, 20:07
Postitas klaasimees
kesse ikka koera saba tõstab....
Postitatud: 30 Okt 2010, 20:10
Postitas Tulemus
Kuule klaasimees, mina rääkisin aiast, mitte koerast. Sa võid endale klaasist püstise sabaga koera teha.
Postitatud: 31 Okt 2010, 03:13
Postitas sashaobrok
Ikka ei usu...
Eks ta ole, et aastad mööduvad. Uued põlvkonnad kasvavad peale. Võetakse tööle firmadesse noori, kelle ülesandeks on uuema ajastu reklaamitöö. Ja nii nad siis käivad oma geniaalset plaani täitmas feissbukis ja foorumites. Nagu me neid varem näinud juba ei oleks...
Postitatud: 31 Okt 2010, 12:37
Postitas J.Kaare
On selle moodsa turundusega kuidas on, aga igasugustest "naabri-Jüridest" hoian rauatöö puhul küll edaspidi eemale. Eks alguses on ahvatlevad lubadused küll, et panen nii traadi kui elektroodiga vasakult ja paremalt. Lisaks sellele saad kogu asja veel "käibeka" võrra odavamalt. Kui aga pärast mingi jama tekib, siis on hambad. Hea kui telefonilegi vastatakse, mingist garantiist pole loomulikult juttugi. Selline mõiste nagu meistriau on peale raha kättesaamist reeglina kadunud. Eks muidugi ka firmad lähevad vahel põhja, aga eks seal peab vaatama, kas tegemist on korralike tootjatega või niisama vahendajate-õnneotsijatega. Mingite Poolast toodud väravate vahendajatega on samuti omal s... kogemus varnast võtta. Eks see sobiva firma valik ole juba muidugi vastavalt vajadusele selline "kellele ema, kellele tütar" küsimus.
Postitatud: 31 Okt 2010, 13:55
Postitas ints34
eelmisega nõus. omalgi väärt kogemus nn. naabrijürkaga olemas. kvaliteeti polnud kauaks. suure kisa peale tuli jutt, ise ju tahtsitegi sellist (rooste kuuga väljas ja keevitusest lahti) kui just verevenna või sõjasõbraga tegemist ei ole, tasub selliste spetside asemel raudselt mõnd normaalset fitrmat eelistada.
9
Postitatud: 31 Okt 2010, 18:16
Postitas vaaderman
pisikesest valest kasvab suur
aga lotot tasub ju ikka mängida
tulemus
kus on tulemus, pildid õnnelik pereisa-ema, koer naaber
naeratav töödejuhataja, koos õnnetu tegijaga
kus on lõpptulemus, ei näe
Postitatud: 01 Nov 2010, 01:13
Postitas xda
Postitatud: 01 Nov 2010, 21:24
Postitas Tulemus
Mul pole viitsimist siin kedagi eraldi ja nimeliselt kiruma hakata. Mina tean niigi kuhu tulevikus rauatöö asjus pöördun. Aga paistab, et mõnel on kadedus siin mõtlemise ja peeglissevaatamise võime ära võtnud. Või on see peegel hoopis pulli.....ga üleni koos.
Mis piltidesse puutub, siis olen niigi ebaeestlaslikult palju positiivset öelnud. Kui järgmise suve paiku oma turismitalu valmis saan võin teada anda. Siis võite tulla ja peale majutuse ostmist vaadata ja pildistada aeda niipalju kui kulub. Omad naised ja koerad võite ka pildile võtta. Olge ikka moodsad
