1. leht 2-st
Millise ahju teeksite teie?
Postitatud: 28 Okt 2010, 22:52
Postitas jeff01
Vabandan juba ette ära, kuna ahjuteoks läheb tõenäoliselt alles sügis 2011...Kuid siiski oleks huvitav lugeda üht mammutteemat, kus iga enesest lugu pidav pottsepp julgeb lisaks teiste arvustamisele ka oma lahenduse pakkuda (Ei pea olema oma töö ja viidata võib võõraste piltidega)
Tore oleks kui igaüks kes sõna võtab oma peas olevat pilti ka jpg failiga täiustaks sest tihtilugu on peas pilt selgem kui selle maalimine foorumis tähtede abil.
Nimelt on mul kahe toa vahel a-la 5a vana ahi mille kavatsen enne järgmist talve maha võtta kuna aastakümneid pottsepana leiba teeninud mees tegi mulle siukse kivihunniku mis järjest laiemaks läheb. Tagatoas koldeosa ja pikemalt veelgi ülalt alla 5mm lõhe vuukides. Ust avades ajab sisse ja uks on tahmane. soojaks läheb ja sooja hoiab hästi. Võlviga lagi aga kolde sein aukudega...augud kuhugi ei vii aga tikutopsi suurused augud on siis väliskestani....veaks on ka see, et väliskest südamikuga tihedalt koos....savi vahel. Võlvi taga vasakult tuleb üles.....teeb tiiru ahju peal ja läheb taha müüri kus lõõrid vaid koldest kõrgemal ehk et lühikesed....3 järjestik lõõri ja korstnasse.
Nõuded:
Kütma peab kokku 35 ruutmeetrit (2 väikest tuba ja 1 avatud kööki)
Ust peab saama avada ilma et sisse ajaks.
Sama ust peab saama kasutada. (majanduslikel põhjustel)
Ukse klaas võiks vähemalt nädala päevad puhas püsida.
Peab töötama kahe kivi korstna taga nii et 80-100 kraadi korstna pitsini jõuaks
Koldesse peavad mahtuma 50cm puud
Küsimused: Kas oleks mõeldav konstrueerida ülepäeviti köetav lahendus ? Praegune hoiaks suure sületäiega 2 päeva tube soe küll, kuid esimesel päeval on siis liialt kuum. Kui see pole hea mõte, kas siis igapäev kütmiseks ei saaks ahju kuidagi väiksemat teha? Kaminahjul oli tore pilt koldest kuhu puud risti pidi laoti.... Võtab see mölakas 12 ruudusest toast ju terve ruutmeetri.
Kuna paistab, et vaidlemiseks on aega siis ehk leidub aega ja viitsimist ka siin teemas diskuteerida ja erinevatest lahendustest pilte üles riputada. Tuhlan praegu isegi mööda foorumit ja paistab et peale "kaminahi" ei viitsi keegi piltide põhjal näiteid tuua.
Kõike kaunist
Re: Millise ahju teeksite teie?
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:18
Postitas motamees
Pane tubade/köögi asendiplaan ka.
Uks tuleb puhtaks kütta. See võib kohe peale ukse puhastust esimese leegiga mustaks minna. Kui aga tuli on jõudu kogunud, siis äkist klaas puhas. Vähemasti mul on nii.
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:22
Postitas stupiduser
jeff01 kirjutas:
Need augud on selleks, et ahi ka alt ehk kolde juurest soojaks läheks.
Otsingusõna: "press-soe" (proovi ka ilma sidekriipsuta).
jeff01 kirjutas: Nõuded:
Ei näe erilist probleemi peale puudekulu(kahekivikorstna kütmiseks).
jeff01 kirjutas:
Sooja hoidmine on võrdelises sõltuvuses ahju massiga.
Mitmendal korrusel see 35 m2 asub?
Piisav vundament on all?
Soovid umbkaudset kaalu, mida vundament peaks taluma?
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:27
Postitas stupiduser
motamees kirjutas:Pane tubade/köögi asendiplaan ka.
Ära unusta, et sellel ahjul puudub "järelpõlemiskamber" ja neel ei pruugi üldse olla seal, kus Sinu ahjul.
Seega võib ukseklaasi puhtakspõletamine olla komplitseeritud.
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:32
Postitas jeff01
Tegu on vana maja esimese ja viimase korrusega, pööningule niipea miskit ei ehita.
plaan on siin: http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... plaan2.JPG
Praegu läheb seal ahjus rohkem puid kui mu suuremaid tubasid kütvas monstrumis kuid korstnast tuleb seal ikka jahedamat....korstnad samasugused. Täiesti võimatu kuid nii se on. Ise olin veel see, kes kriiskas, et soe ei saa mujale kui tuppa minna kui siiber kinni olenemata ahju seina paksusest. Vahe on tõenäoliselt soojustuses sest 5cm vähem villa on nondes seintes küll kui maja teises otsas.
Ukse puhtaks põlemisega nii, et mulle meeldiks kui ta mustaks ei lähekski...ma ei tea kas see muidugi õige on. Vanemate majas on sama meistri poolt tehtud samasugune ahi väiksema klaasuksega ja umbkoldega. Pole tagasein lõhki ja pole uks mitte kunagi tahmaseks läinud....minu meelest seepärast, et ukseava on nii väike et seal ei saa suits ahjust väljaliikuda ukseklaasi suunas kuna nii palju imetakse toast õhku peale.
Vundamendi tegu eriti ei mäletagi....eks ta ise tehtud plönn maa sees ole...mitte enam kui 60 cm sügav ja põranda valu vahel nii et keerata end ei saa vist. Vundamendist ära pole vajunud igatahes.
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:36
Postitas motamees
stupiduser kirjutas:Ära unusta, et sellel ahjul puudub "järelpõlemiskamber" ja neel ei pruugi üldse olla seal, kus Sinu ahjul.
Järelpõlemiskamber ei puhasta ukseklaasi.
Neelu, kui sellist kaldu asja, sellel ahjul pole. Tal vist võlv.
Kui ukseklaas ei põle puhtaks, järelikult on tuli nõrk.
Soe läheb kolde kõrvalmüüri ka ilma presssooja aukudeta. Ka siis, kui vill vahel. Proovitud variant.
Ja Jeff sai oma vaidlusteema kätte juba. :D
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:53
Postitas stupiduser
jeff01 kirjutas:Tegu on vana maja esimese ja viimase korrusega, pööningule niipea miskit ei ehita.
Selge, küsisin sellepärast, et teisele korrusele keeruline rasket (kaua soe püsivat) ahju keeruline ehitada.
jeff01 kirjutas: Vanemate majas on sama meistri poolt tehtud samasugune ahi väiksema klaasuksega ja umbkoldega. Pole tagasein lõhki ja pole uks mitte kunagi tahmaseks läinud....minu meelest seepärast, et ukseava on nii väike et seal ei saa suits ahjust väljaliikuda ukseklaasi suunas kuna nii palju imetakse toast õhku peale.
Vabandust, aga klaasuks ja umbkolle ei sobi minu jaoks mitte kokku.
Kuidas seda köetakse, uks irvakil või?
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:57
Postitas stupiduser
motamees kirjutas:
Ukseklaasi puhastab see kui leek vastu klaasi käib.
Kui neelu ees ei ole siis ei pruugi leek vastu klaasi käia.
Kaminahjul ("järelpõlemiskambriga") tehakse neel tavaliselt ette ja seega käib ka leek intensiivsemalt vastu ust.
Presssooja jutt oli seepärast, et Jeff mõistaks, et see pole praak vaid tehnoloogiline lahendus ;)
Postitatud: 29 Okt 2010, 00:07
Postitas motamees
stupiduser kirjutas:...Ukseklaasi puhastab see kui leek vastu klaasi käib...
Ei, põleb ka niisama kuumusega puhtaks.
Ma sätin puid just nii, et leek jookseb mööda tagaseina üles. Kardan kuidagi seda leegi vasta klaasi käimist. Selline tunne, et nüüd läheb klaas kohe katki.
Postitatud: 29 Okt 2010, 00:15
Postitas jeff01
Mõistsin kohe et need presssooja augud on selle pärast aga arvan, et kui neid poleks siis olekski ehk ühtlasem sooja välja andmine. Kui seal veel vill kahe kihi vahel oleks siis ei oleks asi ka lõhki.
Ei tea kas vanemate majas ei viitsinud pottsepp sinna vahele savi korralikult ajada või milles asi aga seal pole asi laiali lükatud. Seda, et seal vähem köetaks ei saa öelda sest pinda samasuguse ahjuga tubadel on kokku vast 40 ruutmeetrit.
<ps kui kellelgi tuleb mõni alternatiivsem mõte pähe võib pakkuda ka ekstreemsemaid lahendusi kuidas köök ja 2 tuba +vannituba soojaks saada. a-la 5a. pärast on plaanis saunast elamises loobuda ja teha suurem vannituba....Kuna see on surem ümberehitus, siis ei teagi mis teha...vannitoa kütmiseks peab pliiti kütma aga seda ei viitsi väga teha kui 2 ahju kah kütmist tahavad.....nii saabki pliidi alla tuli vaid häda korras tehtud ja vannituba elektriga köetud kuigi avutuslikult on see 7 korda kallim. Kõvasti ruumi saaks igalepoole juurde küll kui kõik kivist asjad maha lõhkuda aga mis siiski asemele teha. Korsten halvasti toanurgas ja toa ja köögi vahel paks kivisein.
Postitatud: 29 Okt 2010, 00:37
Postitas motamees
50cm puudega kaminahju kolle on nii võimas küll, et kütab ära need ruumid ja leso takkjärgi. Lesoga saab vannitoa ka soojemaks. Korstnasiiber aitab ka korstnajalga küttekehana kasutada.
Postitatud: 29 Okt 2010, 22:26
Postitas kaminahi
Tõmba siia mingi asendiplaan tõesti üles, et saaks selle copy peale siis variante nuputada ühe aastakese :dizzy:
Postitatud: 30 Okt 2010, 19:12
Postitas kaminahi
Muidugi on palju huvitavat millest võib igaüks leida omale miskit(ki)
http://www.canadiankachelofen.com/Gallery.html
Mulle küll meeldib :good:
kena köik
Postitatud: 30 Okt 2010, 19:33
Postitas juhan
Tere!Päris palju umbkoldeid või peabki nii olema Kanadas!Tegelikult nn."poolumbkolded"ongi õigele ahjule hea,sest lennutab vähem tuhka lõõristikku.Eriti veel,kui süütamist alustada pealtpoolt.Nii mõnigi ahjuomanik avastab peale kütmishooaega,et kuidagi palju tuhka alumises lõõristikus.Seepärast ei pooldagi kollet,millel tervet põhja katab rest.
Postitatud: 30 Okt 2010, 20:20
Postitas kaminahi
juhan kirjutas:Tere!Päris palju umbkoldeid või peabki nii olema Kanadas!Tegelikult nn."poolumbkolded"ongi õigele ahjule hea,sest lennutab vähem tuhka lõõristikku.Eriti veel,kui süütamist alustada pealtpoolt.Nii mõnigi ahjuomanik avastab peale kütmishooaega,et kuidagi palju tuhka alumises lõõristikus.Seepärast ei pooldagi kollet,millel tervet põhja katab rest.
Jõudsid järeldusele, et Kanadagi pole nagu päris Kanada, rohkem nagu "poolkanada". :scratch:
Vanamalli umbkoldeid ei ole ka seal tegemisel, nagu ei kusagil mujalgi, aga see ei tähenda, et kogu koldepõhi on kolderest ja kogu põlemisõhk vuhiseb sealt piiramatult läbi halgude. Sellel teemal jutustas Tartus ka Heikki Hyytiäinen, kes ise pooldab senini suurt kolderesti, mis katab suurema osa koldepõrandast.
Üks variant Alex Tsernovi repertuaarist,
http://www.stovemaster.com
Siingi tuleb lisaõhk usteavadest ja eelsoojenenud lisaõhk kõrgelt, külgseinte õhuavadest. Külgmised, kolde keskosa seintes on avad, millele mina nime ei võta anda.
kena köik
Postitatud: 30 Okt 2010, 21:00
Postitas juhan
Eks nendel meestel seal lombi taga on selline märksõna nagu-eksperiment!Sellel kaheuksevariandil ole see sekundaarõhu andmise kanalid ehitatud tuharuumi,mida me kahjuks ei näe, ja ei tunne ka seda alex`it,et temalt küsida.Arvan,et nende külgmiste ribaavaustega proovitakse lihtsalt saavutada mingisugust rõhku klaaside puhtana püsimises.Aga see on ainult oletus,sest eksperimendid neil jätkuvad!Pilt ei ole alex´i variant koldest,aga jälle midagist mida meie ei tee ja kuskil tehakse,sest nii peab olema.Julgegi enam lähiaastatel ahjusid ehitada!
Postitatud: 30 Okt 2010, 21:07
Postitas kaminahi
Ära mõtle seda asja nii keeruliste sõnadega...Külgmistest avadest tuleb eelsoojendatud õhk, st. põlemiseks vajalik hapnik leegi peale, et kõik gaasid ära põleksid. Põlevad ju teatavasti puugaasid, mitte puuhalud. Ja kui koldes on piisavalt vähe liigõhku, et seda mitte liialt jahutada, püsivad ka klaasid puhtad.
Aga Alex``ile saab ju helistada,po russki, tal oleks hea meel kindlasti :)
Postitatud: 30 Okt 2010, 21:26
Postitas juhan
Eks iga orgaaniline aine põleb ühinedes hapnikuga,ka mammutiluud.Puugaasid süttivad siiski teatud temperatuurini jõudmisel.Mitte mingil juhul ei sütti ju puugaasid süttimise algfaasis,seepärast ei saagi ma aru miks sekundaarõhk tuleb kohe koldesse.Jahutab ju kollet,kui loogiliselt võtta.Seepärast usun ikka selliseid sekundaarõhu kanaleid,mis on eraldiseisvad mitte kõik õhk ühest tuhaluugist.
Postitatud: 30 Okt 2010, 21:36
Postitas kaminahi
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac08f.htm
Siin on üksipulgi näha kustkaudu siseneb õhk tuharuumi ja milliseid kanaleid kaudu ta sealt koldesse jõuab. Erinevused on igal tegijal aga põhimõte on sama nii Kesk-Euroopas, Soomes jne., ja ka Põhja -Ameerikas.
Lisan veel, et nii nagu tellisahjude ehitus käib ka Tulikivi koldevärk läbi MHA ja juured mõlemal ju siinsamas, Soomes
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac09.htm#whirlbox
Ja samavana teema on ju ka Nunnauuni koldega.
http://www.nunnauuni.com/docs/ttkk_eesti2.pdf
Postitatud: 30 Okt 2010, 22:05
Postitas juhan
Jäägu need veel suuremad tegijad ja müüjad mujale.Minu "talupoja" mõtlemine usub ikka sellist sekundaarõhu pealeandmist.Meil vist läheb aega veel,et sellest lihtsast tõsiasjast aru saada või tunnistada seda.Kui on paras kuumus koldes võib ju ka lisa anda hapniku näol.On ju nii!
Postitatud: 30 Okt 2010, 22:13
Postitas kaminahi
Võid vabalt jääda "talupoja" juurde aga las teised teevad oma edasi. Leivahjud vähe teist teema juba.
Kena köik
Postitatud: 30 Okt 2010, 22:20
Postitas juhan
Minu meelest on arutamisel,millist ahju siin tahetakse ehitama hakata ja kolle pidi see kõikse tähtsam olema.Väitsin,et pooldan ja usun asja toimimisse just nii,et sekundaarõhku antakse koldesse eraldi kanalitest.Leivaahi ei ole siin mingi erand!
Postitatud: 30 Okt 2010, 22:23
Postitas kaminahi
Jah, ma lihtsalt arvasin, et teema on otsas. Tänaseks , minu poolt.
Postitatud: 29 Nov 2010, 20:56
Postitas juhan
on siis vöi
Postitatud: 29 Nov 2010, 21:00
Postitas juhan
meie uksed ei tahma
