Maja kütmine päikese ja parabool peegli abil
Postitatud: 27 Okt 2010, 18:49
Postitas kulaada
Kuskilt taeva kanalilt nägin, et sellise analoogse seadmega
http://www.tasutaenergia.ee/epood/produ ... product=51 aga suuremaga ca. 3 meetrise läbimõõduga saavutati päikse peegeldumisega temperatuur ca. +500C ja suurem teekann läks seal keema ca. 1,5 minutiga. Ise mõtlesin, et hea olks sellist kasutada maja kütmiseks või tarbevee soojendamiseks. Parabooli saaks mingi anduriga päikse järgi liikuma panna, nii nagu vaja.
Re: Maja kütmine päikese ja parabool peegli abil
Postitatud: 27 Okt 2010, 18:55
Postitas Urmas
Tule nüüd taevast alla ja teleka eest ära ning korraks vaata aknast välja, et kus kliimavöötmes ikka elad! Vihjeks võin öelda, et mitte kõrbes ega ka Hispaanias, kus on päikest 300-365 päeva aastas.
Postitatud: 27 Okt 2010, 18:59
Postitas kulaada
Ma ei mõtlegi, et see süsteem peaks aastaringselt töötama, lihtsalt lisakütteallikana, kui päike paistab.
Postitatud: 27 Okt 2010, 19:04
Postitas igiliikur
Kas tuulegenekas sellest mõtekam ei ole?
Postitatud: 27 Okt 2010, 19:58
kulaada kirjutas:Ma ei mõtlegi, et see süsteem peaks aastaringselt töötama, lihtsalt lisakütteallikana, kui päike paistab.
Kas sa poisipõlves oled püüdnud just talvel suurenduseklaasiga midagi põletada? Vaevalt, muidu teaksid tulemust.
Urmasr
Postitatud: 27 Okt 2010, 22:35
Postitas dumbuser
No mis te õiendate. Las teeb valmis ja leiab, et krt vist ei ole ikka siin suurt midagi selle peale hakata. Vot alles siis hakahe seletama, kuskohas on päike ja misasi on pilved jne.
Postitatud: 28 Okt 2010, 00:51
Postitas Veikko
Suvel ja hea kui puhkus siis saab ka ise päevad otsa parabooli päikese poole fookuses hoida. Lõunaks saab vast teevee soojaks.
Postitatud: 28 Okt 2010, 13:43
Postitas 2korda2
No kui parabooli läbimõõt on 3m, siis saab meie suvel ka fookuses teekannu kiirelt soojaks. Iseküsimus on, et kui sama asja pakub EE umbes 5 sendi eest, siis kui palju teekannusid pead ära kütma, et see ära tasuks?
Parabooli asemel on mõistlikum kasutada lamekollektoreid (või vaakumtorusid) ja kütta teevee asemel lihtsalt suuremas koguses sooja vett. Jääb ära probleem fookuse püüdmisega ja odavam on ka.
Postitatud: 29 Okt 2010, 21:43
Ma nägin kah telekast midagi sarnast selles Müüdimurdjate pullitegemise filmis. Seal vist üritasid lava põlema panna või midagi sarnast. Müüt sai murtud - ei õnnestunud. Suvel kohtusin Soomes mehega, kes tõemeeli otsustas igiliikurit hakata ehitama, et ühendab generaatori mootoriga ja jääb vaid käimatõmbamise vaev. Probleem pidi vaid selles olema, et ta ei tunne neid kilovatte
Postitatud: 30 Okt 2010, 11:26
Postitas Kalvis
Muidu see video on olemas, kus umbes 100 matsi peeglitega laeva põlema panid. Tegu ei olnud pettusega, see oli selle vanakreeka müüdi tõestuseks tehtud teadlaste valve all. Kuid laev seal ei olnud siiski tavaline vaid paberist ja vaeva tuli näha fookusega.
Postitatud: 30 Okt 2010, 18:06
Postitas Veikko
Postitatud: 30 Okt 2010, 20:31
Postitas dumbuser
Ja kus on päikese tellimise õpetus ?
Total Hours: 2042.9
Start Date: 01.01.10
End Date: 30.10.10
Threshold: 100 W/m²
Hours for last 15 days...
30.10.10 0.0
29.10.10 0.4
28.10.10 0.0
27.10.10 3.6
26.10.10 2.7
25.10.10 0.0
24.10.10 1.1
23.10.10 3.9
22.10.10 0.6
21.10.10 0.0
20.10.10 0.0
19.10.10 4.2
18.10.10 5.1
17.10.10 5.0
16.10.10 0.8
See on siis päikese intensiivsus minu ilmajaama andmetel. Videos oleva puhul pakun selleks väärtuseks kuskil 800 ... 1200 W/m²
Postitatud: 30 Okt 2010, 21:10
Postitas Veikko
See parabooli asi on lihtsalt hobikorras huvitav ajaveetmine. Tänavuse suve päike kindlasti vastas 800 ... 1200 W/m², puitterassidel mõõtsime 70 c päikese käes.
Postitatud: 30 Okt 2010, 21:46
Postitas dumbuser
Suvel jah oli siuke asi. Aga minu lalina uba oli selles, et isegi kui neid asju tasuta saab, ka siis pole nendega siin kottigi peale hobitamise pihta hakata, kuna päikest lihtsalt ei ole. Aga tolmust ja muust jamast peab seda peeglit ikka puhtaks nühkima.
