maakütte hooldus
Postitatud: 27 Okt 2010, 09:06
Postitas majakas
Tere.Maakütte süsteem töötanud nüüd juba 2.5 aastat.Kas olete teinud süsteemile mingit hooldus ja kui olete ,siis millist.Kuna Firma kust soetatud asi sai on hingusel ,siis ei ole nagu osanud kellegagi sellel teemal nõu pidada.
Re: maakütte hooldus
Postitatud: 27 Okt 2010, 09:42
Postitas ponkskar
Siiani olen ainult filtreid/sõelasid puhastanud (üks siis maakollektori oma ja teine kütteringi vee oma).
Postitatud: 27 Okt 2010, 16:59
Mul sai suvel 5,5 aastat täis ja lasin hoolduse ära teha. Puhastas seal mingid filtrid ja sõelad. Üks tsirk pump oli mineku peal (töötas aga häälitses) ja lasin vahetada. Seega jäin hooldusega natuke hiljaks
Aga muidu oli süsteem igati OK
Postitatud: 27 Okt 2010, 21:16
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Mul sai suvel 5,5 aastat täis ja lasin hoolduse ära teha. Puhastas seal mingid filtrid ja sõelad. Üks tsirk pump oli mineku peal (töötas aga häälitses) ja lasin vahetada. Seega jäin hooldusega natuke hiljaks
Hooldusest nüüd suure tõenäosusega tsirgu pumba häälitsemine ei sõltu, pigem on see ikka pumba tootjas ja süsteemi ehituses kinni
Kuigi mustad filtrid võivad põhjustada kavitatsiooni, see aga tähendab, et kogu süsteem on juba vigane ning seda oleks pidanud näha olema katla töös (maa kontuuri temp. erinevus)
Postitatud: 27 Okt 2010, 23:30
Postitas xxNIMETUxx
korralik hooldus ei sisalda ainult mudasõelte puhastust.
gaasiring, andurite parameetrid, automaatika juhtimine, häired, maavedeliku alkoholisisaldus ja palju muud. ei ole ainult 15 minutit tööd ja sõelad puhtad ning teatatakse, et "peremees, teie hooldus on tehtud".
Postitatud: 27 Okt 2010, 23:36
Postitas ponkskar
Mis see normaalne hooldussagedus võiks olla? Kord aastas enne kütteperioodi?
Postitatud: 28 Okt 2010, 00:31
Postitas dumbuser
Pidevalt töötavad seadmed, millele pole ka reservi peaks ikkagi korra aastas üle vaatama. Aga parem on enne kütteperioodi algust ja peale lõppu.
