Raudbetoonpaneeli kandevõime vähenemine
Postitatud: 27 Okt 2010, 01:03
Nõukaaegsed raudbetoonpaneelidest vahelaed, paksusega 22cm (6m sille) ning 16cm (4m sille). Ilmsel väga umbmäärane küsimus, kuid ehk oskab keegi oletada, kui palju väheneb paneeli kandevõime, kui paneelis lõigatakse läbi üks (või halvemal juhul kaks) piki armatuur umbes 1m kaugusel toetuspinnast? Mingit koormust peal ei ole kui välja arvata tasanduskiht, mille kaal võiks olla umbes 100kg/m2 kohta.
Plaanis tõmmata vahelagedest 100mm vent torud läbi, kuid kuna armatuuri asukohti ei saa altpoolt täpselt tuvastada (kergkonstruktsioonist lagi all, mida puutuda ei tohi), siis tuleb lasta augud ülevalt ning armatuuri mõttes üsna ehku peale. Mis võivad olla riskid armatuurist läbiminekul, kui on teada, et vahelaele mingit suuremat sorti koormust ei tule (torud on ees nii ehk naa)? Paneeli servad on riskantsemad kui paneeli keskkoht?
