Põrandalauale alusvaip?
Postitatud: 26 Okt 2010, 15:04
Postitas aims1
Kas 28mm paksusele põrandalauale tohib alla panna 2-3mm parketi alusvaipa,nö lisasoojustuse mõttes?Asi selles,et kuna laakidele sai peale pandud veel osb (vahele kergkruus)siis ikkagi vuukide vahelt on tunda külma õhu liikumist.
Kardangi seda,et äkki ei lase see alusvaip pärast põrandalaual "hingata" ja hakkab seepärast nö.mängima.
Re: Põrandalauale alusvaip?
Postitatud: 26 Okt 2010, 20:03
Postitas Andresto
See alusvaip nüüd küll hea mõte pole! Targem oleks ikka põhjus likvideerida - see tähendab, et leida tuleb koht v. kohad, kust pääseb tuul soojustusse ja need tihendada. Praegu ju veel eelviimane aeg ja OSB võimalik üles võtta, enne kui lauad paika koputad või on muid kohti põranda alla pääsemiseks.
Andres
Postitatud: 26 Okt 2010, 20:55
Postitas KõikOnRahul
Jutust selgub,et osb otsavuugid pole lisareikaga seotud.Ilmselt puudub ka laagide ja osb vaheline isolaator. = KAOS.
Postitatud: 26 Okt 2010, 23:13
Postitas murmet
[quote="aims1"]Tere.
quote]
Tohib kasutada alusvaipa, kuid antud situatsioonis tundub et on jäetud paigaldamata kas osaliselt või täielikult konststruktsiooni vajalik tuuletõke. Ei korva selle puudumist ei ristvuukide alused reikad ega ka alusmatt.
Postitatud: 27 Okt 2010, 19:01
Postitas Erki L
siis juba pigem tuuletõkke plaat v siis see mis parketti alla käib(roheline). Vaip ikka liiga vale asi kruvidega paigaldatavale põrandale. Nimelt kuna lauad pole 100% sirged, siis pead neid enne tappi kiilutama jne. Selle tulemusena võib see samune alsuvaib jääda laua liite kohta. Ja siis imestad, miks lauad omavahel kokku ei istu.
cartman
Postitatud: 28 Okt 2010, 22:42
murmet kirjutas:aims1 kirjutas:Tere.
quote]
Märkus väga õige!
Postitatud: 29 Okt 2010, 18:55
Postitas aims1
Tänud nõuannete eest.
