Korteri seinte lammutamine
Postitatud: 31 Mär 2006, 17:29
Kuhu siis pöörduda, et teada saada kas on tegemist kandva seinaga või mitte. Kas linnavalitsusse? Kuhu osakonda? Kui siiski on tegemist kandava seinaga ja on soov siiski see maha võtta, siis kuidas edasi talitada?
Postitatud: 12 Mai 2006, 17:04
Postitas R0mm
esiteks mine mitte linnavalitsusse vaid linnaOSAvalitsusse. Soovitavalt võta kaasa mingi eskiisprojekt. Oma plaanist pead ilmselt teatama ka korteriühistule. Ehk ongi kõige õigem minna ühistuga asja arutada. Kui ühistust asja pole, siis kohe LOV vastav osakond ja spetsialist.
Postitatud: 16 Mai 2006, 12:23
Postitas jan
eeldan, et tegu vana majaga?
kui tegu on paneelmajaga, siis on kõik seinad kandvad ning saad heal juhul ainult ava sisse lõigata. kui tellistest majaga, siis kontrolli kas visuaalselt, või põruta rusikaga. kandvad seinad on kindlasti oluliselt paksemad ning ei kumise. vaheseinad on üldiselt tehtud poorbetoonplokkidest, mis on seetõttu õhemad ning põrutamisel teevad kindlasti teist häält kui kandvad.
järgmisena suhtle Eesti Projektiga kes teeb sulle vastavalt vajadusele projekti seina sisse ava saagimiseks, või lihtsalt kirja selle kohta, et võid kasvõi kõik vaheseinad maha võtta.
http://www.eestiprojekt.ee/
http://www.eestiprojekt.ee/?id=1182
Postitatud: 16 Mai 2006, 22:43
Ka paneelmajades sageli vähemalt üks sein mittekandev.
Postitatud: 17 Mai 2006, 00:14
Postitas numan
kõige lihtsam viis- teha kindlaks paneelide pikkus ja paigutus. kui kogu korteris paneelid jooksevad risti üle tubade ja mingis toas see pikkus seinaga pooleks jagatud siis seda võib julgelt lammutada. mõnes paneelmajas vahelaed tehtud ühe paneeliga ehk välisseinast välisseinani (kandvad on küll välisseinad aga kõiki vaheseinu ka ei tasu välja võtta, selleks peab juba uuringuid läbi viima, kas paneel pole väsinud või defektne et pooleks ei murduks. kuigi ikkagi tehakse ka nii)
Postitatud: 19 Mai 2006, 22:34
Postitas iff2
Tegemist on ühikatüüpi majaga. Tundub, et paneelid jooksevad pikki tuba(koridori seinast välisseinani). Tegemist kahetoalise korteriga. Üks vahesein on u. 7cm ja kõmiseb ja vibreerib nagu natuke. Teine vahesein on 35cm- see on ilmselt küll kandev sein, aga seda teist ei tea...
