Pikse maanduskaabel?
Postitatud: 24 Okt 2010, 21:23
Postitas hobiehitaja
Millise ristlõikega peaks olema piksevarda maanduskaabel, kas kõlbab nt. 8mm Alumiiniumist keerutatud kaabel (1,5mm kiud)? sellel on plastikate peal, kas see üles ei sula särtsu maasse jooksmisel?
Re: Pikse maanduskaabel?
Postitatud: 25 Okt 2010, 00:18
Mida jämedam seda parem. Millegipärast kasutatakse plankjuhet. Ja isoleerimata.
Miks - ei oska täpselt arvata.
Postitatud: 25 Okt 2010, 00:21
Postitas ?
Sõltub särtsust. Kui kõvad löögid sa oled enedele tellinud?
Postitatud: 25 Okt 2010, 09:18
Postitas igiliikur
See on standardis kirjas, otsisin oma raamatukogus, aga seda standardit kahjuks pole...
Postitatud: 25 Okt 2010, 11:19
Postitas Küülaline
8 mm läbimõõduga, st. ristlõige 50 mm2
Postitatud: 25 Okt 2010, 20:34
Väike särts on löönud maja kõrval kaske, ajas koore lõhki. ei teagi, miks talle teleka antenn, mis palju kõrkemale ulatus, ei meeldinud. olen näinud tõrvapappkatusel sama läbimööduga (u 7-8mm) alumiiniumist maanduskaableid, enda kahtlused tekkisidki just selle kiududest kokkukeerutatud variandi puhul, aga eks ta on omal ajal juhtinud 3faasilist voolu edukalt, iseasi kui sähmakas on suurem kui tellitud... ja kas plekk-katusel võib maanduskaabel olla katusega kontaktis otse või peab kaabli katusepinnast pisut kõrgemale tõstma?
Postitatud: 26 Okt 2010, 01:06
Postitas trebla
hobiehitaja kirjutas:Väike särts on löönud maja kõrval kaske, ajas koore lõhki. ei teagi, miks talle teleka antenn, mis palju kõrkemale ulatus, ei meeldinud. ............
Selle pärast ehk lõigi kaske, et oli väike .
Katsu enesele ette piltlikult ette kujutada, et taevast ei tule alla mitte välgunooli vaid laengupalle. Mida suurem särts seda suurema läbimõõduga pall. Ja millise orgi otsa selle palli pind esimesena satub, sinna laeng lahendubki.
Piksekaitsestandardi EVS-EN 62305-1 Tabel 6 järgi vastab igale piksekaitsetasemele (I, II, III või IV) oma minimaalne kera raadius,(vastavalt 20,30, 45, 60 meetrit). Kui tahad, et piksekaitse vastaks mõnele neist tasemetest, tuleb majast teha selline siil, et vastava läbimõõduga kera ei saaks puudutada maja konstruktsiooni vaid satuks väljaturritava piksevarda (välgupüüduri) või otse allaviigu vastu.
Tugev välk oleks olnud suurema läbimõõduga pall ja tõenäosus, et see oleks kõrgemal seisvasse antenni sattunud oleks olnud suurem.
Kuid vastavalt eelnevale - üks hiidkõrge varras ei pruugigi nii hästi kaitsta kui mitu lühikest. :good:
Postitatud: 26 Okt 2010, 22:10
Tänud, teen järelduse, et parimad piksevardad on puud maja ümber. aga ma panen ikka 1 okka oma siilile ka selga.
Postitatud: 26 Okt 2010, 23:45
Postitas trebla
Võta heaks, aga puud-vardad on alles pool asja, teine pool on liigpingepiirikud.
Postitatud: 27 Okt 2010, 07:09
trebla kirjutas:Võta heaks, aga puud-vardad on alles pool asja, teine pool on liigpingepiirikud.
Ükskord tellija (tegi ise elektritööd) minu lollile küsimusele, et miks tal on niipalju igasuguseid kaitsmeid, sain vastuseks, et üks kaitseb ülepinge, üks rikkevoolu, piksekaitse jne, aga üks oli veel selline, mis kaitseb lolluste EE eest :) .
Postitatud: 27 Okt 2010, 09:58
Postitas Kivitorris
Trebla poolt väga lihtne ja lööv seletus piksekaitse olemuse kohta. Sellest peaks nüüd iga tavakodanik aru saama.Tänud.
Postitatud: 27 Okt 2010, 11:13
Postitas Küülaline
Piksekaitse projekteerimine pole spetsialistilegi lihtne, tavakodanikust rääkimata.
