Kaevu sügavamaks puurimine?
Postitatud: 23 Okt 2010, 22:20
Postitas RITA
Kas keegi oskab anda nõu?Kaevu sügavus passis 38m,aga tänaseks on seal sügavust ainult 24m.Kas on võimalik,et aastatega puurauk täis läinud?Kui seda nüüd puurida,kas siis luba ka jälle vaja?
Re: Kaevu sügavamaks puurimine?
Postitatud: 24 Okt 2010, 07:30
Postitas toomas
RITA kirjutas:Tere!
Mitu aastat on aastatega? Milline pump kaevus on? Tavaliselt piisab läbipesust.
Toomas
5162338
Postitatud: 24 Okt 2010, 20:00
Postitas RITA
Kaev on kaevatud 74-dal aastal.Kaevu sai pestud 98-dal aastal,aga praegu vett enam peale ei tule.Kaevus on vett ainult 3m jagu.Pumbaks on praegu tavaline väike "malõss"Ma arvan,et äkki puurimine aitaks!
Postitatud: 25 Okt 2010, 07:12
Postitas toomas
Võta see võike malõss sealt välja ja vii metalli kokkuostu. Need pumbed on kaevu surm. Arvan, et kui see kaev läbi pesta ja panna sinna uus pump on asi korras.
Toomas
Postitatud: 25 Okt 2010, 12:20
Postitas Alexy
Toomase jutt kuld.Malõss teadupärast vibropump ja vibrabki veesooned kinni ja liiva kaevu.
Postitatud: 29 Okt 2010, 19:12
Postitas RITA
Jah olen seda ka kuulnud,aga mehed kes kaevu pesid ütlesid ise ka ,et ju peab ikka puurima.Olen ka seda kuulnud,et sügavamaks puurimiseks pole luba vaja küsida,äkki oskab ka seda keegi kommenteerida!Ei kujuta ette palju selline töö võiks maksma minna?
Postitatud: 30 Okt 2010, 07:07
Postitas toomas
Helista.
Toomas
5162338
Postitatud: 01 Nov 2010, 19:27
Postitas umpsik
Kaevumeistrid OÜ teostavad joogiveekaevude kaevamist,puhastamist,süvendamist,rakete müüki ja vedu, veesoonte määramist,pumpade paigaldust ja veetrasside ehitust. Rohkem infot saate;
soov@kaevumeistrid.ee ja tel: 51969413 , 55904802
Postitatud: 27 Nov 2010, 14:29
Täpselt nii oligi,et lasin kaevu läbi pesta ja vesi olemas.Suured tänud asjalikele ja abivalmitele inimestele.Tore koht see foorum ja Tänud veelkord Toomasele ja ta sõpradele!!!
