Kipsplaat küttekolde vastu
Postitatud: 21 Okt 2010, 00:10
Postitas liivatorm
Pottsepp ladus uue ahju ja nüüd oleks vaja ahju vastust teha vahesein. Küsimus järgmine, milline oleks mõistlik ja ohutu lahendus....kas kipsplaat sobib panna servapidi ahju vastu või ei?
Re: Kipsplaat küttekolde vastu
Postitatud: 21 Okt 2010, 00:17
Postitas Leevi
liivatorm kirjutas:Pottsepp ladus uue ahju ja nüüd oleks vaja ahju vastust teha vahesein. Küsimus järgmine, milline oleks mõistlik ja ohutu lahendus....kas kipsplaat sobib panna servapidi ahju vastu või ei?
Peaks sobima küll. Puit oleks juba teine teema. Kuni 3cm paksust puitu võib nt põrandaliistuna panna vastu ahju 15cm kõrgusena.
Aga kips tasuks panna paisuvuugiga või siis hööveldada faasi alla serva osas, mis vastu ahju puutub. Kui paisuvuuk, siis miski kuumakindel täidis vuugile, kui faasiga, siis kui tulebki pragu, tuleb see kenasti ahju ja plaadi kohtumispaika.
PS Olen lihtne pottsepp ja kõike ei tea. Päästeametist saad kindlasti kõige pädevama vastuse.
Postitatud: 21 Okt 2010, 13:33
Postitas motamees
