Tervist.
Kas keegi võiks soovitada mõnda veebilehte lamekatuse ehitamisest eramajale ja mis materjal oleks kõige parem alternatiiv ruberoidile kui on ette teada,et katus tuleb kasutusse ka terassina.Aitäh
K:Lamekatusest
Re: K:Lamekatusest
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
nu ruberiodi kui sellist ei kasutata enam ammu katustel. SBS materjal on ikka oluliselt teine
Valikud ongi kas SBS materjal, või PVC (mitte et Tarmatrade pakutavad vedelplastid head poleks, aga hinnaklass on hoopis teisest puust).
Pööratud lahendusega saaks küll pinna teha näiteks betoonpinnana, aga parapetile jääks ülespöörded ikka. Mõlemal materjalil on oma plussid miinused. SBS pole just kõige ilusam, PVC puhul on oht et parapeti ülespöörete juurde tekivad voldid, mis pole ka sugugi ilusad.
Ise oleme reeglina pakkunud lahendusena et soojustuse peale veekindel vineer, siis 2x SBS ja sinnapeale puitrest. Parapetile ilu andmiseks mingi kateplaat (Tempsi, etc.). kui teha PVC-ga siis tuleks soojustuse peale valada betoon ning PVC sinna peale. Puidu peale ei tohi terrassi PVC-d paigaldada ja soojustuse peal jääks pind liiga pehme.
kui on huvi siis kontakt on allpool olemas, äkki suudame paremini kui sõnadega aidata.
Re: K:Lamekatusest
Lugemata postitus Postitas Alo Karu »
Käidav katus tuleb väga hästi läbi mõelda ja teostada. Valed lahendused võivad hiljem tuua kaasa ulatuslikke ümberehitusi. Kõigepaelt tuleb vaadata, kas maja arhitektuurne lahendus üldse võimaldab vajaliku soojustuse, kallete ja ülespöörete kõrguste tegemist.
Lahendusi on väga palju erinevaid. korralik käidav katus on 2-10 korda kallim tavalisest katuselahendusest. Selliseid hädaabinõusid, mida meil massiliselt produtseeritakse ei soovita.
Selline katus tuleb lahendada juba projektstaadiumis asjatundliku ehitusinseneri poolt. Arhitektid ja isegi paljud ehitusinsenerid neid lahendusi ei tunne.
lugupidamisega
Alo Karu
lugupidamisega
Alo Karu
