Fassaadivärv siseseintel - mida teha?
Postitatud: 19 Okt 2010, 14:49
Postitas küsija
Teatan kohe, et olen võhik, seetõttu küsingi. Nimelt tuli välja, et majas, kuhu kolime, on kõik siseseinad värvitud fassaadivärviga (akrüül)! Millega peab arvestama, kui tahame seinu värvida? Seinad ise on tellistest (ma ei tea aga millistest). Kas fassaadivärvi saab üldse sisetöödeks mõeldud seinavärviga katta? Üleüldse, miks on kasutatud siseruumides fassaadivärvi?
Aitäh
Re: Fassaadivärv siseseintel - mida teha?
Postitatud: 20 Okt 2010, 18:01
Postitas john doe
Ju siis jäi eelmisel omanikul fasaadivärvi üle ja pandi ülejäänud tuppa. Akrüül värv siis on ta veeslahustuv siis võib seda ka sees kasutada kui kellelgi peaks vajadust olema see aint kallim kui sisetööde värv.
Muidu võid katta küll aga ainult veepõhise sisetööde värviga (akrit7, bindo7 jne.) Kui värvid ainult seda kiviseina mis värvitud siis pole vaja kruntida kui mingi muu seinamaterjal läheb ka selle uue värvi kihi alla siis krundi ka (bindo base, flat) et lõpptulemus ühtlane jääks. Jõudu tööle
