Helisolatsioon kontserdi ja välismaailma vahel.
Postitatud: 18 Okt 2010, 12:19
Postitas Juudas
Plaan kontserte korraldada. Lähim elumaja on 50 m kaugusel. Kas 2000 w väljundvõimsusega süsteemi mingi villa ja OSb de kihitamine takistab. Summutatav sein on tellistest ja akendega. Ise mõtlesin et ehitan välisseina ette lae ja põranda vahele kinnitatava karkassi. Karkassi külge plaat-vill-plaat.
Re: Helisolatsioon kontserdi ja välismaailma vahel.
Postitatud: 18 Okt 2010, 16:11
Postitas jan
Kahtlemata on selline sandwichi abiks, kuid ka teiste seinte summutamise peale peaks mõtlema kui seal on suuri avasid. 2kW pole õnneks teab mis suur võimsus helisüsteemi puhul seega tervet konstruktsiooni see ilmselt vibreerima ei pane. Ise mõtleks veel selle peale, et ehk annab need sandwichid piisavalt turvaliselt kinnitada lakke trosside / kettidega selliselt et nad hoone konstruktsiooniga jäigalt kokku ei puutuks.
Postitatud: 18 Okt 2010, 17:12
Postitas coachman
Ega sellest seinast suurt abi pole - teatavasti on probleemiks pigem bassid (kui ööklubist või rullnokk-bemmist möödud, siis mida kuuled :)), mis levivad peamiselt konstruktsioonide kaudu. Madalaid sagedusi see sein ei takista. Otse levivaid kõrgeid ja kesksagedusi küll aga nende puhul aitaks ka juba paksem kardin. 2 KW ja 50 m puhul ... mine tea. Kõige parem on testida - võim üles, tümps käima ja maja juurde kuulama :) Kui seal elavad väga õrnakõrvalised või -närvilised siis pole küll midagi teha - a la Bikers Pubi case, kus kohalikke häitis pigem pidev pubi ümber jauramine / kummipõletamine aga piirangu, et mingist kellaajast enam muusikat lasta ei tohi, nad igatahes läbi surusid.
Postitatud: 18 Okt 2010, 17:47
Postitas Juudas
Nojah. Bassiga on jama ja seda vist ilma spetsiaalse ehituse ja materjalideta kinni ei hoia.
Hädaldavaid mutikesi ja lärmavaid pidulisi on veelgi raskem kinni hoida.
