Kas krohv maha?
Postitatud: 17 Okt 2010, 17:49
Postitas kartinpilv
Olukord selline- 50ndatel ehitatud palkmajas siseseinad krohvitud. Tuttav ehitusmees arvas, et arukas oleks krohv maha peksta ja kipsiga seinad sirgeks ajada, siis hea tapeeti panna või värvida. Küsiks aga, et kas selle krohvi peab kindlasti maha kakkuma või võiks ka kipsi krohvi peale paigaldada? Aitäh!
Re: Kas krohv maha?
Postitatud: 17 Okt 2010, 17:54
Postitas Hiid
Maitseasi
Re: Kas krohv maha?
Postitatud: 17 Okt 2010, 18:04
Postitas kartinpilv
Niipalju saan aru, et kui krohv alles jätta, siis kaotame natuke ruumis, sest muidu oleks sinna, kus krohv oli, tulnud kipsikarkass vms. Ruumi on aga küll ja küll, sellest probleemi ei tuleks:) Kaine mõistus ütleks angu, et see krohvikiht võiks ju olla nagu tuuletõkke eest või nii, et mis tast ikka maha võtta, aga mõtlengi, et ega ei tule probleeme kondentsiga vms. Vabandust, aga kahjuks ei jaga sellistest asjadest eriti palju:)
Re: Kas krohv maha?
Postitatud: 17 Okt 2010, 20:29
Postitas Hiid
majas seespool tuuletõke?
Eeldad et tuul puhub läbi seina ja takerdub krohvi taha?
Re: Kas krohv maha?
Postitatud: 17 Okt 2010, 23:14
Postitas kartinpilv
Mmm..ma ei tea. Ometigi tean inimest, kes samamoodi lõi krohvi maha, pani palgi peale tuuletõkkeplaadi ja siis veel kipsi. Ma ei tea, miks see hea oli?
Re: Kas krohv maha?
Postitatud: 18 Okt 2010, 00:46
Postitas sashaobrok
Mina jätaks ka alles. Ta on igal juhul üks tuuletõkke kiht lisaks. Ka on vana aja krohvid palgile head sõbrad, sest kuivatavad tänu oma niiskusimavusele palki kui peaks juhtuma misiganes lekkeid..
