Probleem pehkinud sarikatega..
Postitatud: 17 Okt 2010, 15:15
Postitas Termoliist
Oskab keegi äkki hüva nõu anda, et kas ja kuidas on võimalik piltidel kujutatud kelba sarikaid (2tk) ja räästa pärlineid (40jm) vahetada, nii et ei peaks katust pealt poolt lahti võtma?
Tänud,
Re: Probleem pehkinud sarikatega..
Postitatud: 18 Okt 2010, 21:31
Postitas habe
Tungraua ja/või ajutise toolvärgi abil saad ehk pärlini välja vahetatud, peale vahetust ajaks jooksu kiiludega õigeks.
Sarikate vahetuseks ajutised sarikad kõrvale.
Kindluse mõttes teeks hiljem toolvärgi nii või teisiti.
Postitatud: 19 Okt 2010, 22:08
Postitas Termoliist
habe kirjutas:Tungraua ja/või ajutise toolvärgi abil saad ehk pärlini välja vahetatud, peale vahetust ajaks jooksu kiiludega õigeks.
Tänud
