mida tuuletõkkeplaadile talvekaitseks?
Postitatud: 16 Okt 2010, 18:33
Mure selline, et ilmselt ei jõua voodrilaudu soojustusele enne talve peale lüüa...
Tuuletõkkeplaadid on kivivillast, maja ühekorruseline ja korraliku räästaga.
Mida sinna talveks peale panna, et ära ei vettiks? Mingit ehituspappi/paberit?
Alla serva mõtlesin ise panna ca 30-40 cm laiuselt miskit vana põrandapappi (on seda siin vedelemas, ühelt poolt värvitud..) ja muidu ehituspaberit. Eterniitplaate on ka omajagu...
Re: mida tuuletõkkeplaadile talvekaitseks?
Postitatud: 18 Okt 2010, 13:34
Postitas KõikOnRahul
Kõiksugune paber vettib. Kasuta hingavat aluskatet.
Postitatud: 18 Okt 2010, 13:52
Postitas ponkskar
Kui distantsliistud olemas, siis ma paneks ilmselt kile, nii umbes poolde seina vast....Kui distantse pole, siis paneks horisontaalselt kõigepealt alla ja ülesse pooel kuhugile liistud (5x5) ja siis liistudega kile kinni, peaasi,et õhk liigub.
Vaata asja sellise pilguga ka, et võibolla see ajutine katmine ajutiste materjalidega on nii piisavalt aja (raha)kulukas, et võibolla pingutad paar päeva rohkem ja suudad hulga voodrilaudu seina lüüa (omal maja juures sarnane kogemus olemas, tagant järgi tark olles)
PS: Sa muidugi ei täpsustanud,et kas ei jõua ajaliselt või rahaliselt laudu seina lüüa:)
Postitatud: 18 Okt 2010, 15:00
Postitas Küülaline
Kuivab jälle ära. Ühe talvega ei juhtu küll midagi hullu. Pigem nokivad linnud selle auklikuks.
Postitatud: 18 Okt 2010, 18:52
pole veel kuulnud, et keegi ehitusspets arvaks, et villast tuuletõkkeplaat vihma kannataks... mõne meelest ei kannata isegi see Pärnu plaat paljalt seinas seismist.
aga asi on nii ajas kui rahas, rahaliselt peaks isegi välja tulema (kui saab seda, mida tahan, aga siiani on iga materjaliga läinud nii, et seda, mida tahan, ei ole, ei tule ja üldse pole keegi huvitatud eraisikule millegi müümisest ja ligilähedase eest peab välja käima planeeritust palju rohkem).
põhiline mure on ikka selles, et voodrilaudu hetkel veel olemas ei ole ja teab, millal need kohale jõuavad, kui kohe tellida ja siis läheb veel ju jupp aega, enne kui need kõik seina saavad, enne tuleb lumi vist maha? ei ole just meelitav mõte miinuskraadidega või lörtsiga räästa all olla, praegugi on suht külm õues töötada...
Postitatud: 16 Nov 2010, 12:27
Postitas uudo
Külaline kirjutas:pole veel kuulnud, et keegi ehitusspets arvaks, et villast tuuletõkkeplaat vihma kannataks... mõne meelest ei kannata isegi see Pärnu plaat paljalt seinas seismist.
omast kogemusest klaasvillast plaatidega võin õelda, et ilma pärast ma ei muretseks, pigem lindude pärast kellele mineraalvillast tooted kangesti maitsevad. roheline pärnu plaat kusjuures on ilmastikule palju tundlikum kui klaas/kivivillplaadid.
ja küll liigutades soe hakkab :D
