Võimsad - vaiksed vent.mootorid - kust saaks sellist?
Postitatud: 16 Okt 2010, 11:51
Postitas teen_ise
Vaiksed - võimsad vent.mootorid - kust saaks sellist?
Euroopa e-poodides näha plastikust ventilaator mootoreid - torude vahele paigaldatatavad. Meie ehitusmarketites on vaid selline üksluine valik ja üsna mürarikkad vent. seadmed.
Näitajate poolest on nad üsna võimsad ja mis peamine nende müratase on ainult 37DB - see on vaikseim mootor üleüldse, mis turul on. Isegi väiksed toa omad on lärmakamad või ei näidata mürataset tehn. kirjelduses. Antud pildil olev mudel siis 25W mootori võimsusega. Muide korpused on lahtivõetavad (pisiasjadeni), mis on ka väga oluline asi.
145/187 m3/H on siis nö. vendi tõmbevõimsus.
Kas keegi oskab öelda kust Eestist selliseid saaks. ABC kliimas nagu oli katalaoogis aga neid ei olevat laos ega ka tule.
Palun ärge hakake pakkuma ei tea mis soojusvahetitega tõmbekappe (nagu mõnes siin teemades kukutakse hooplema vms.) jms. otsin Eestist sellist lihtsat torude vahele pandavad - väikes asjandust.
Mõned on ka sellised:
Re: Võimsad - vaiksed vent.mootorid - kust saaks sellist?
Postitatud: 16 Okt 2010, 12:12
Postitas kaak
Soovitan vaadata "Vennad Dahlid".Olen neid paigaldanud üle 7-me aasta ja probleeme ei meenu.Paigaldamisel arvesta ka vastu takistusega(Pa) Neil on päris hea graafik kus kirjas: kasvava takistusega, kahanev ventilaatori jõudlus.Jõudu tööle!
Jaak
Postitatud: 16 Okt 2010, 13:34
Postitas jan
Vaata Systemairi tooteid näiteks, ise olen nende kanaliventidega väga rahul.
Postitatud: 30 Okt 2010, 01:45
Otsin ka hetkel vaikset ventikat. Leidsin midagi väga huvitavat, aga ei suuda leida kohta kust seda osta/tellida:
http://global.solerpalau.com/docs/catal ... id5396.pdf
Ülivaiksed 19 - 24 dB
Postitatud: 30 Okt 2010, 09:21
Postitas teen_ise
IN-LINE DUCT FANS
TD SILENT SERIES
The range of TD ventilation fans by Soler & Palau has been used by customers worldwide to provide many ventilation solutions for the last 20 years. The success of the TD fan is unique, and results from its innovative design and optimum air performance for many applications. All this within a compact design, which facilitates use in small spaces, especially falseceilings, where an in‐line fan is more suited than a centrifugal. Add to this the ease of installation and maintenance and it's not surprising the TD is the market leading solution.
The design of the TD with inlet and outlet connections to in‐line ducts allows the central fan body to be easily removed without interfering with the duct system. This innovation greatly simplifies the task of inspection and cleaning, and thus benefits users.
Since the launch of TD into the Spanish market some 20 years ago, copies have appeared with similar external appearance and S&P have successfully defended their design patent to ensure these are removed from the market and S&P compensated.
Whilst it is difficult to improve air performance of the TD further, there is a characteristic common to all fans which is disturbing and increasingly important; noise. When it comes to noise, less is always better!! That is why S&P engineers undertook the difficult technical task of reducing noise as far as possible. Conceptually, the operation is similar to that made a few years ago, with S&P bathroom exhaust fans. This resulted in the innovation of the S&P Silent 100, which has been yet another memorable success.
http://www.justfans.co.uk/tdsilent-seri ... p-584.html
Postitatud: 30 Okt 2010, 09:22
Postitas teen_ise
Veidi küll kallim lahendus aga tõesti SUPER LEID - see müratase on ikka nö. olematu võrreldes meie poodides müüdavate kolakombainidega :)
ONLINE Müüükides jäi silma, et müüakse peamiselt UK-s ja Austaraalias.
Postitatud: 30 Okt 2010, 13:07
Leidsin edasimüüja andmed:
http://global.solerpalau.com/como_compr ... UNTRYID=59
Kui ostma lähed, siis anna palun teada oma kogemusest siin foorumis. Tõenäoliselt panen ka endale sama asja ~2 kuu pärast.
Postitatud: 13 Dets 2010, 11:15
seda esimest TT100 või TT125 saan mina pakkuda: kristjan@rotovent.eu
Postitatud: 13 Dets 2010, 14:39
Postitas kristjanv
Külaline kirjutas:seda esimest TT100 või TT125 saan mina pakkuda: kristjan@rotovent.eu
Soler ja Palaud pakun ka!
