põrandakütte kollektoris on kala
Postitatud: 14 Okt 2010, 23:28
Postitas arnold4
Kollektoris asuv pump ei haara piisavalt kaasa pealevoolu sooja vett, kuigi termostaat on max asendis. Põrandaküttesüsteemis ringlev vesi on ca 30 kraadi ja akumulatsioonipaagist tulev pealevoolu temperatuur on 40-80 kraadi. Põrandakütte temperatuur tõuseb veidike kui katlas on tuli ning pealevoolu temperatuur on maksimumi lähedal. Olen testinud termostaadi ja ventiili tööd, mõlemad töötavad laitmatult. Ventiil on 1 tolline, nii et läbilaskevõimet peaks jaguma. Seega peab probleem olema kuskil kollektoris. Kas kellegil on ideid, kuidas probleemi lahendada.Kontuuride kogupikkus on 100m.
Siin on detaili brošüür:
http://www.giacomini.com/static/en/cata ... e/R557.pdf
Ette tänades,
Tarmo
Re: põrandakütte kollektoris on kala
Postitatud: 15 Okt 2010, 00:53
Postitas dumbuser
Et siis misasja see pump tegema peab ? Ma olen siiani kohanud süsteeme, kus pump pressib vett küttesüsteemile pealejooksu kaudu. Vastupidist, et imeks ärajooksu kaudu pole kohanud. Samas pealevool 80 kraadi on põrandakütte jaoks ikka väga mehine laks. Üldiselt hakka sellest peale, et pildista või joonista kuida see asi täpselt on. Siis võib isegi aru saada, mis valesti/tagurpidi jne on.
Postitatud: 15 Okt 2010, 03:44
Postitas sashaobrok
Huvitav, kas toas on külm, või milleks see vesi seal põrandas soojem peaks üldse olema? Pole veel ju talvgi...
Postitatud: 15 Okt 2010, 08:56
Postitas Santehnik Tartust
Põhimõtteliselt see kas pump asub peale või tagasijooksul ei oma seguventiili osas tähtsust. Kui katlast või akupaagist tulev vesi on üle 45 kraadi, siis peaks seguventiil suutma juba 40 kraadist vett segada.
Tuleks vaadata, milline on põrandaküttesse peale seguventiili mineva pealevoolu temperatuur (Normaalne on 45 kraadi) ja milline tagasituleva vee temperatuur (normaalne on 38- 40 kraadi). Kui erinevus on üle 5 kraadi pikaajalise kütmise järel, siis tuleks reguleerida vooluhulkasid (ühesõnaga rohkem vett lasta jahedasse kontuuri).
Väga pikkade kontuuride puhul (a la 100 meetrit) ei jäägi teinekord muud üle kui pump 3 kiirusel tööle panna ja flotomeetrid täiesti lahti keerata.
Postitatud: 15 Okt 2010, 10:12
Postitas arnold4
Olen juba katsetanud seda, et flotomeetrid lahti ja pump maksimum kiirusele, kuigi kontuurid pole väga pikad ca 30-40m. Muutusi ei olnud. Probleem on selles, et kollektori segusõlm ei haara piisavalt sooja vett kaasa.
Postitatud: 15 Okt 2010, 10:13
Postitas ants 36
minu arust selle viimase postitaja poolt märgitud temp. põrandakütte jaoks on täiesti lubamatud
pealevoolu temperatuur (Normaalne on 45 kraadi) ja milline tagasituleva vee temperatuur (normaalne on 38- 40 kraadi)(
Pealevoolu temp. peaks ikka sõltuma välisõhu temp. ja põrandaküttel ei tohiks see ületada +40 kraadi (isegi, kui õues on -25C).
Praeguse ilmaga oleks normaalne põrandasse lasta +30C
Postitatud: 15 Okt 2010, 10:22
Postitas ants 36
tee skeem/foto ja lisa postitusele, siis võibolla saab pihta, milles seineb sinu probleemile lahendus.
Võibolla on 3D ventiil valesti kokku pandud.
PS! kas asi on korralikult ka töötanud, või tegemist uue systeemiga?
Ants
Postitatud: 15 Okt 2010, 11:38
Postitas kaeramootor
Peamine probleem selliste sõlmedega on hoopis selles, et kus nad asuvad akupaagist väljavõtte suhtes, kui ei ole sõlme pealevoolul etteande pumpa.
Kui liiga madalal akupaagist väljavõtte suhtes või liiga kaugel, siis ei suuda nad omale piisavalt pealevoolu vett tõmmata, vaatamata suure avaga termoventiilile.
Mõned lahendused oleksid: paigalda sõlm peale radika pumpa; pane lisa etteande pump; monteeri sõlme põrandakontuuridest tulevale torule piiramis ventiil.
Postitatud: 15 Okt 2010, 15:46
Postitas pipeline
Selleks, et midagi arvata oleks vaja teada kas akupaagist segamissõlme tuleval torul on hargnemine ka radiaatorküttesse koos oma pumbaga ja kas termoventiil on 2T või 3T ventiil.
Postitatud: 15 Okt 2010, 20:36
Postitas arnold4
Süsteemi kirjeldus on selline. Keldris asuvast akumulatsiooni paagist tuleb 1`` väljavõte 1 korrusel asuvasse põrandakütte kollektorisse. Kõrguste vahe on ca 2m ning kaugus 4m. Hargnemist teistesse süsteemidesse pole. Mingeid muid agregaate peale kraani ja mudakoguja trassil pole. Kollektor-segamisõlme tööd reguleerib termostaat ventiil (2T, mis saab infot kollektoris asuvast andurist). Foto ka:
http://kultuur.edu.ee/~tarmo/foto/pic00006.jpg
Nüüdseks kontrollitud ka pump- töötab...
Postitatud: 15 Okt 2010, 22:30
Postitas pipeline
Nii palju kui mina sellelt fotolt välja lugesin, on tagasivoolukollektorile ühendatud nii pealevool akupaagist kui tagasivool ja et akupaagi ja segamissõlme vahel pumpa ei ole, siis ei sunni miski asi sellise ühendusviisi korral peale gravitatsioonijõu akupaagist sooja vett kollektorisse ajama ja seda on nii vähe, et pealevoolukollektoris peale segamist temperatuur ei tõusegi palju kõrgemale. Ilma pumbata akupaagi ja segamissõlme vahel saanuks sõlme teha 3T ventiiliga. Segamissõlme pump võib olla nii tagasivoolukollektori järel või pealevoolukollektori ees.
Muidugi praeguste ilmadega ei peakski temperatuur kontuurides nii kõrge olema ja kontuurid tunduvadka imelikult lühikesed.
Postitatud: 15 Okt 2010, 23:25
Postitas dumbuser
Uurisin ka seda pilti ja ega ei jõua kohale küll, misasi seda vett seal sunnib kuskile minema. Pildi põhjal ajab pump seda vett niisama seal kontuurides ringi. No osa tuleb ka ehk akupaagist ja mingi osa läheb sinna tagasi kah. Tollest 2T ventiilist ei oska mitte midagi arvata.
Postitatud: 17 Okt 2010, 20:33
Postitas Lammas
Kas sul on süsteemis ka teine pump???
Kui ei ole, siis antud skeem ei saagi töötada.
Postitatud: 19 Okt 2010, 03:23
Pakun veel kord välja samad variandid.
Pane lisapump pealevoolutorule.
Või lihtsam ja odavam - monteeri sõlme põrandakontuuridest tulevale torule piiramis ventiil, mis sunnib sõlme pumpa ka läbi termostaat ventiili kuuma vett imema.
Peale selle kontrolli mudakoguja puhtust ja kollektorite vahelise möödavoolu ventiili reguleeringut.
See teine variant selle sõlmega praktikas järgi proovitud – asi töötab.
Postitatud: 19 Okt 2010, 21:42
Postitas kuuvalgus
Vaja on panna tsirk. pump, mis annab kuuma vett akupaagist kollektori sisendile (all vasakul) ja asi hakkab tööle
