Kas keegi teab kontakte, kus saab puidust aknaid ja uksi testida. NImelt teada saada,mis tingimustele vastava. Näiteks soojapidavus.
Tänan.
Puitakende soojapidavus
Re: Puitakende soojapidavus
Lugemata postitus Postitas andres635 »
Tahad ise testida??Usu lihtsam on sul erinevate aknatootjate käest uurida akende U arvu,mida väiksem seda parem.Näiteks meie A energiaklassi aknal on U-0,89 mis on juba väga hea
Lugemata postitus Postitas brou »
U väärtusest ma tean. Klaasiga on asi lihtne ja teada palju on u väärtus tootja poolt, aga kuidas ja kes uurib kogu akent.
Lugemata postitus Postitas papi »
Päris ei saa aru, mislaadi probleem on?brou kirjutas:Tere
Kas tootja antud kogu akna U-väärtus tundub kahtlane? Või tahate teada, ega aknast tuul tuppa puhu?
Viimast saab Eestis testida TÜV laboris. U-väärtuse kontrollimiseks võib akna või ukse spetsifikatsiooni asjatundjale näidata (iga tõsiseltvõetava tootja juures on üks selline inimene ikka olemas, kes matsu jagab). Esimesena võiks TÜV-i helistada. Küsija suu pihta ei lööda.
Mul ongi vaja saada kogu akna U-väärtust teada. Näiteks, mis nõuetele ja näitajatele peab vastama Eesti tarbija jaoks valmistatud aken ja uks? Peaks ju olema paigas, et alla mille U-väärtus olla ei tohi.
Mis asi TÜV on? Vabandust ei tea.
Tänan!
Tänan!
Eraldi akende soojapidavusnõudeid Eestis ei ole. On hoone üldised soojapidavusnõuded põrandapinna järgi (vt Energiatõhususe miinimumnõuded Valitsuse määrus 258/2007 §3). Projekteerija peab hoone sellistest tükkidest kokku panema, et üldised soojapidavusnõuded saaks täidetud. Akende U-arvu peaks iga aknatootja oskama projekteerijale öelda.
TÜV - www.tuev-nord.ee > katselabor
Lugemata postitus Postitas KALESY aknad ja uksed »
Eestis on siiski standardne miinimum soojusjuhtivuse nõue akendele vastu võetud 2003 aastal ja see on min. U-2,1 W/(m²K).
Vaata: EVS 859:2003 „Aknad ja välisuksed. Tootestandard.“ Kinnitatud ja kasutusele võetud 13.05.2003.
Kui aknatootja on kasutanud akna tootmisel 2 x klaaspakettis vähemalt ühe selektiivklaasiga toodet, siis on üldiselt ka enamikel akendel soojusjuhtivus parem kui U-2,1 W/(m²K).
Ilma selektiivita õhktäidisega klaaspaketil on U-2,75 W/(m²K) ja selektiiviga on U-1,29 W/(m²K) ning argooni lisamisega U-1,04 W/(m²K).
Kolmekordsetel klaaspakettidel on aga võimalik kasutada juba kahte selektiivklaasi mis parandab soojusjuhtivust lisaks veel ca 30%, kuid olulised on ka klaaside vahelised kaugused, mis peaksid olema optimaalselt ca 14-18mm, sest vastasel juhul on väheneb soojusisolatsioon märgatavalt.
Üle 20mm klaaside vahega soojusjuhtivuse suureneb, ehk soojapidavus väheneb!
Mõmed klaaspakettide soojusjuhtivused:
4+4 / 16 / õhk - U-2,75 W/(m²K)
4+4sel / 16 / õhk - U-1,29 W/(m²K)
4+4sel / 16 / arg - U-1,04 W/(m²K)
4sel+4+4sel / 10-10 / õhk - U-1,06 W/(m²K)
4sel+4+4sel / 10-10 / arg - U-0,81 W/(m²K)
4sel+4+4sel / 12-12 / arg - U-0,7 W/(m²K)
4sel+4+4sel / 14-14 / arg - U-0,61 W/(m²K)
4sel+4+4sel / 15-15 / arg - U-0,58 W/(m²K)
4sel+4+4sel / 18-18 / arg - U-0,5 W/(m²K)
4sel+4+4sel / 20-20 / arg - U-0,49 W/(m²K)
Aknalengid ja -raamid on üldjuhul suurema soojusjuhtivusega (ehk vähem soojapidavad) kui tänapäevased energiasäästlikud klaaspaketid.
Klaas on akna juures kõige olulisem soojusisolatsiooni parandav komponent, kui kasutame aknaraamist parema soojusisolatsiooniga klaaspaketti. Klaasi pindala moodustab kinnise akna korral ca 80% (lengi osa 20%) ning avatava akna korral ca 67% (lengi ja raami pindala ca 33%).
Lõpliku soojusjuhtivuse komplektsete akende juures määravad veel paljud muudki komponendid, nagu klaaspaketi klaaside vaheliste distantsliistude materjalide soojusjuhtivus, aknaraami materjal tihedus ja selle soojusjuhtivus (puitaknal sõltub puidu liigist ja tihedusest), tihendite arvust, kompetsatsioonitihendi olemasolust jne.
Akende soojusjuhtivust on Euroopa Liidus lubatud arvutada EN 10077 järgi ja testimine ei ole kohustuslik.
Akna soojusjuhtivuse arvutamine ning akna soojusjuhtivuse arvutamine paigaldusega vaata SIIT.
Kalesy akende soojusisolatsiooni lahenduste tabelit vaata SIIT.
Kalesy passiivakendest loe SIIT.
Õigeid valikuid soovides!
Eerik Kirs
Aknatehas OÜ
Kalesy aknad ja uksed
info@kalesy.ee
http://www.kalesy.ee
Eerik Kirs
Aknatehas OÜ
info@kalesy.ee
