Külm korteri põrand
põrandad, põrandatööd
Bonzo
Külm korteri põrand
Lugemata postitus Postitas Bonzo »
Korter asub 2.korrusel, aga minu all esimesel on tühi korter, kus kedagi ei ela, seega külm.
Põrandal on laminaatparkett. Kiskusin paar plaati maha, et näha mis selle all on. Paistab, et betooni peal on mingi ehitusplaat (ca 9mm paksune pruunikat/rohekat värvi. Mina ei tea mis plaat see on). Selle peal on parketi alusvaip ja siis ongi laminaat. Ja see põrand on külm!
Soojustamisega on 2 probleemi. Altpoolt ei saa soojustada, kuna minu all kellegi korteri lagi, mis siis, et ta seal praegu ei ela. Suurem probleem on see, et põrandat eriti tõsta ei saa. Praegu on laminaadi pealt mõõtes laeni 245cm, st betoonist mõõtes ca 247 cm. Mis variante sellistes tingimustes soojustamisel oleks? Iseenesest võiks põrandat ka natuke tõsta, aga väga madalaks läheb see elamine seal siis. Kas toa kõrgusele on mingeid "seaduslikke" piiranguid ka või on puhtalt maitse asi?
Katteks tahaks panna naturaalse parketi.
