Suured aknad
Postitatud: 28 Mär 2006, 05:16
Postitas Koristaja
Nüüdsel ajal moodu värk, et ehitatakse klaasvälisseintega eramuid.
mis selliste klaaspindade m2 umbes maksab?
kuidas on lood hinnapäringute/pakkumistega, mida seal tähele panna?
mis materjalist raame kasutatakse, mida eelistada?
milliseid klaasuksi eelistada?
millised tehnoloogiad? selektiivklaas, argoon klaaspakett?
soojapidavus?
plaanis siis projekti joonistada üks läbi 2-e korruse 3-4m laiune ja kaks 2-3m laia klaasava esimesele korrusele,
kui aga hind ja soojapidavus kannatab kasutaks veel mõned vähemkoormatud välisseinad ära ...
Postitatud: 28 Mär 2006, 09:51
Kõige parema infi saad muidugi tootjatelt. Valikuid on seinast seina ja mida soojemad seda kallimad. Soojusjuhtivuse poolest jäävad ka parimad aknad ikka seinast oma kolm-neli korda paremaks(suuremaks).Vaatan juba praegu, et seinad ei lähegi sul miskit maksma võrreldes avade maksumusega(avatäited+sillused)
Taastaja.
Postitatud: 10 Apr 2006, 15:52
Saada e-mail aadressil
siim@marepleks.ee ja räägime täpsemalt.
Saan aidata parima lahenduse, klaaside ja ka paigalduse koha pealt.
Postitatud: 12 Apr 2006, 01:14
Postitas Koristaja
Anonymous kirjutas:...Vaatan juba praegu, et seinad ei lähegi sul miskit maksma võrreldes avade maksumusega(avatäited+sillused)
Taastaja.
Lobisesin ükspäev ühe selliga, kes tegeleb puitakendega ...
ja jõudsin järeldusele, et pean ikka odavust silmaspidades arvestama 2x4mm klaaspaketiga, mida küll eriti suuri tahvleid ei tehta aga 1,2x2m peaks täiesti vastuvõetav olema ...
Suurte akende probleemid siis tõenäoliselt klaasi raskus, vastupidavus tuule survele, ohtlik kui keegi sisse jookseb, purunemisrisk transpordil ja paigaldusel ja kõigetipuks paksusest, lamineerimisest, karastamisest jne tingitud kõrgem hind
Re: Suured aknad
Postitatud: 15 Apr 2006, 12:51
Postitas Koristaja
Hakkasin nüüd mõtlema, kuidas saaks mittelahtikäivaid aknaid nii kinnitada, et klaas jääks tasa seina välispinnaga?
Tavalahenduse korral nagu võimatu, kui välisseinad 300mm silbetiplokk+100peno+krohv ...
Kuidas on tehtud näiteks Metallmaja Tartus, Raivo Puusepp (EAL, Eramu 2002-2006 lk20)
muideks
http://www.marepleks.ee informatiivne ja asjalik leht, tegelen asjaga
ja veel: me külas ühel uusehitisel, kus klaaspakett esimest talve, tõmbas pakasest tekkinud õhujahtumise hõrendus klaasid kokku ja klaas jäätus seestpoolt ... (kui mahti saan lähen asja uurima lähemalt).
Postitatud: 15 Apr 2006, 19:50
Postitas Incikas
Kinnituseks saad panna külge montaaži"lapid"nn...müüakse ehituspoodides ...need sihukesed auklikud plekitükid,loodetavasti saad aru,mida mõtlen
