Pottahi
Postitatud: 27 Mär 2006, 14:37
Postitas Kreet
Kas glasuurpottidest ahi laotakse ilma vuugivahedeta või -vahedega? Kui vahedega, siis kas pärast pannakse vuugivahedesse mingit täidet? Küsin sellepärast, et meile pottsepp just nimelt nii tegi ja nüüd pudeneb see vuugitäide järjest maha. Kas see on normaalne või peaksin seni, kuni garantii veel kestab, midagi ette võtma?
Postitatud: 27 Mär 2006, 16:05
Misasja? Asi kipub päris huvitavaks minema! Isiklikult küll pole niisugust tehnoloogiat kohanud. Ei oska miskit öelda, uued ajad ja võimalik, et ... kes teab, mis kõik välja mõeldakse.
Taastaja.
Postitatud: 27 Mär 2006, 18:56
Postitas Müürimees
Asi läheb põnevaks. Potid lihvitakse ja siis sobitatakse omavahel kokku.
Postitatud: 27 Mär 2006, 22:41
Postitas Koit
Oleneb millistest pottidest tehtud on? Meil üldlevinud rombikujulised potid pannakse üldjuhul serv servaga kokku, kuid olen näinud ka vuugiga laotud Savitoni potte. Sealt tükib jah vuugitäide välja pudenema. Tartus toodetavad "Veeberi" potid, mis on ruudukujulised laotakse vuugiga.
Postitatud: 28 Mär 2006, 16:18
Postitas küsimus
Kas sain õieti aru, et Savitroni omadel pudiseb vuuk tühjaks, aga Veeberi omadel ei pudise?
Postitatud: 30 Mär 2006, 13:20
Postitas Teadmatu
Reeglina on pottkivid ikka ristküliku, mitte rombi kujulised. Kuigi jah- Savitoni omad on aegajalt rombi lihvitud. Nende õigekskäiamisega tuleb faasitud servadest nn. "liha" oas nähtavale, mis omakorda nõuab hilisemat vuukimist. Probleemid algavad siis, kui vuugitäidet on liialt pandud kahhelpinnale, kus ta püsida ei taha. Veeberi potivabriku kive ei faasita, vaid ainult lihvitakse mõõtu enne glasuurimist. Seega pole tarvidust kasutada ka vuugitäidet(kui just omanik ei soovi). Pigemini kipuvad Veeberi potte vuukima need meistrid , kes ei viitsi lõppviimistlust käsilihvimise teel teha.
Postitatud: 31 Mär 2006, 08:34
Mina olen rombikujulisi potte näinud vanal pliidi soemüüril. Renoveerisin ühte vana ja paksu värviga kaetud eksemplari. Kuna ajajooksul olid potivahedesse praod tekkinud, siis lükkasin viiliga tugevad vaasid potivahedele sisse ja jätsingi nii. Pliidikohalt tahtsin sama teha, aga värvi eemaldades tuli lagedale tugevalt viltused püstivuugid! Ilmselt olid mingid praakpartii potid osavalt ära kasutatud. Seal tuli siis uuesti siledaks pahteldada ja viimistleda.
Taastaja.
