Kütmata koridorid korterelamus
Postitatud: 07 Okt 2010, 23:51
Postitas reigo130
Mida arvate kütmata koridoridest kortermajas? Kas mõjutab maja sisekliimat? Plussid-miinused? Praktika on näidanud?
Plussiks ju kindlasti energiasääst aga minu meelest ei tohiks koridore kütmata jätta maja sisekliima huvides. Või eksin?
Re: Kütmata koridorid korterelamus
Postitatud: 09 Okt 2010, 23:57
Postitas intensiivne
vaatasin sanitaarnorme,mina küll ei leidnud sealt midagid mis puutub koridoritesse,kui võtta loogiliselt siis temperatuur peab olema sama mis korterites.Kui välisuks on korralik,arvan et sellest on piisav talvel
Postitatud: 10 Okt 2010, 11:07
Postitas usr1
Kahjuks ei oska seadusekohaselt kommenteerida, kuid kortermajas koridori küttes liigub külmasild koridori välisukseni mitte ei ole korterite uste juures.
Küttekuludele väga suurt lisa ei tohiks tuua, kuid koprterite sooja arvelt võidate.
eelduseks siiski, et välisuksed vahetatud ning ei köeta õuet.
Postitatud: 16 Okt 2010, 17:48
Postitas Roland66
Kas kütta koridori või mitte, on korteriomanike otsustada. Kuid pean mainima, et ei ole suuremat lollust, kui keerata trepikojas küte kinni, sellega teie küttekulud ei vähene. Ainukesena väheneb teil mugavus ja tubades temperatuur, mis piirnevad trepikojada, seinad hakkavad külma kiirgama ja varsti on tervis läbi, seinad hakavad hallitama jne. Soojal on selline omadus, et ta liigub sinna, kus on külmem s.t. trepikotta. Hoone sisesed vahesinad on väga head soojusjuhid ja trepikoda hakkavad kütma trepikojada piirnevad toaseinad. Tean seda omas kogemusest. Kui soovite oma majas küttekulusid vähendada, sulgege maja karp korralikult, uksed, aknad vahetage ära, samuti vaadake keldris kriitiliselt ringi, et kuskilt külma sisse ei tuleks, isoleerige keldris asuvad torud jne. Selleks, et saada soojakuludelt kokkuhoidu, ei ole vaja võtta laenu, saab oma vahenditest finantseeritud. Suuremaid lollusi, mida olen kohanud on fassaadi soojustamine, kuid trepikojas on jäetud aknad vahetamata. Kui majas on vana soojasõlm, soovitan renoveerida, esmalt vahetaqge vana soojusvaheti uue vastu välja, lisage küttele automaatika jne. Omast kogemusest võin ütelda, et 20-25% küttekuludelt saab hoida kokku näituseks kahe trepikojaga majas kulutades selleks ca 75-100.000 EEK. Tööd võite planeerida paari aasta peale. Kui soovid abi või nõu, kirjuta mulle postkasti, saadan materjale ja fotosid.
