karkass moodul jne majad.
siberihunt
Lugemata postitus Postitas siberihunt »
Pakett, moodul jne majadest on siin küll palju räägitud aga enamus juttu on väga umbkaudne.
Olen mõelnud mõne asja peale.
enamus moodulmajade seinad on tehtud: väljas tuuletõkke kips siis vill siis aurutõke ja tugevdatud kips, sees siis ka karkass, kas puidust või metallist.
Uuena peaks sellisel seinal soojapidavus hea olema.
aga kui maja on juba kokku monteeritud ja paar aastat seisnud ning vundament peaks vajuma mitte ühtlaselt mis siis saab? Maja seina tekivad pinged, kui palju need kipsplaadid vastu peavad ennem kui katki lähevad? Kui välimine tuuletõkke kips katki läheb mis siis saab? Sama moodi sisemine kips, hakka iga paari aasta tagant pragusid parandama?
Samamoodi vist ei pea see aurutõke väga mingisuguseid pingeid vastu.
Siis veel tuuletõkke kipsist. Kas see kannatab niiskust? Kas ta ikka on nii hea et seda kasutada? Tavalise kipsplaadi kohta viimsel ajal on liikunud jutte et hakkab hallitama isegi väikese niiskusega.
Siis kuidas on võimalik midagi seina riputada, kappe vms? Kui seinas on ainult kips. Peaks tellima sinad kus on kipsi all ka puitlaastplaat?
Kui majas on saun, vajab sauna osa väga head ventilatsiooni ja hüdroisolatsiooni, aga ikkagi kipsplaat kusagil sauna voodrilaudade all? Rootsis pidavat nüüdsest olema keelatud isegi vannitoas keraamilistplaati kipsplaadi peale panna- niiskus pidi isegi korralikust niiskustõkkest kipsini minema.
Mida keegi http://euromac2.ee/ - tehnoloogiast arvab? Lihtne ja kiire teha, aga kas üleni penoplastis olev sein on hea? kuidas sealt niiskus välja saab? või ei peagi saama? Iseasi kas sinna üldse hiljem niiskust kuidagi sisse saabki.
Kindlasti on veel mõningaid nüansse mis kohe ei meenu seoses selle teemaga
Kylaline kylast
Re: karkass moodul jne majad.
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Arvan jätkuvalt, et hea maja on kivimaja.
Ise olen parandamatu aeroci fänn ja soovitan soojalt sellest materjalist omale elamise masin ehitada.
siberihunt kirjutas:Pakett, moodul jne majadest on siin küll palju räägitud aga enamus juttu on väga umbkaudne.
Kui vundament juba nii palju vajub et rebib iga paari aasta tagant kipsplaadi pooleks siis on see pragude parandamine kõige väiksem mure. Pigem tuleks kiiremas korras hakata mõtlema uue maja ehitusele.
Aurutõkke kile pooleks rebimiseks peavad need seinad ikka väga töllerdama.
Kui on mõistusepärane konstruktsioon siis ei ole mingit põhjust hallitust oodata.
Tuleb kasutada õigeid kinnitusvahendeid. Loomulikult on lihtsam kui on puitlaastplaat/osb/vineer all.
http://euromac2.ee/index.php?Tutvustus Selle firma lehti soovitan küll kõigil lugeda. Vägagi lõbus lugemine. Ilmselt on mingist keelest tõlgitud aga tõlkija ei valda päris hästi eesti keelt rääkimata ehitusteemat.
Samale firmale kuulub ka see leht http://passiivmajad.eu/?mid=5.
