Air Star - ventilatsiooniseade
Postitatud: 05 Okt 2010, 07:56
Postitas pokumees
Tere asjatundjad.Kas kellelgi on kogemusi rootsis valmistatud soojustagastusega ventilatsiooniseadme Air Star kohta ?
Tundub olema päris huvitav seade ning on ka odavam Termex OÜ poolt pakutavatest.Seina tuleb teha vaid üks ava.
Andke siis teada,kui on midagi huvitavat.Koduleht :
http://www.airstar.ee
Vabandan,kodulehe aadress oli väheke vigane,nüüd siis õige.
Re: Air Star - ventilatsiooniseade
Postitatud: 08 Okt 2010, 18:37
Postitas Tartus
Tere. Elan paneelamajas, kus on plastaknad. Kuna aknapiluventilatsioon ulgus talvel tuulega ja külmade ilmadega läks toasoe kiiresti välja, tuli midagi välja mõelda. Lahendus otsides leidsingi airstari ja termexi seadmed. Otsus sa langetatud airstari kasuks kuna oli soodsma. Muud suurt vahet neil minu jaoks ei olnud. Seade sai paigaldatud eelmise talvel. Suvel võtsin vooluvõrgus välja, sest siis sobib akand lahti paremini. Praegu olen külmemate ilmadega uuesti seadme järgi ühendanud. 5 aastat anti garantiid ja mingeid pretensioone ei ole mul seni olnud.
Postitatud: 11 Okt 2010, 12:37
Postitas pokumees
tänan,natukene jälle targem.Tundub,et see aparaat vähe levinud alles,sest kommijaid vähe ?Kuidas müra on ?
Postitatud: 02 Nov 2010, 16:22
Ei täheldaks, et ta suurt müra teeb. Õhukohin on olemas ja pisut valjem siis kui seade on maksimaalse õhuvahetuse režiimi peale pandud. Minul on seatud minimaalse peale nii, et töötab 16 m3 tunnis, millest on piisav magamistoa jaoks. Samas on tal võimalus puldiga seadistada erinevaid temperatuuri ja õhuvahetuse režiime vastavalt kellaajale, mida ma aga veel kasutanud ei ole:)
Postitatud: 05 Jaan 2011, 01:33
Postitas Edgar57
Ja kuidas voolutarve ka on sellel seadmel?
Meil praegu majaehitus käsil. Ahjuküte. Kuidas ta korstnatõmbele mõjub ka?
Postitatud: 06 Jaan 2011, 00:20
Postitas xxNIMETUxx
uuri veel intelivent.ee pole küll lisakütte allikat aga tunduvalt nägusam seade
Postitatud: 08 Veebr 2011, 01:01
Postitas Edgar57
Postitatud: 08 Veebr 2011, 23:19
Postitas Onu_Paul
Postitatud: 08 Veebr 2011, 23:30
Postitas Edgar57
Ei ole seda aadressi trehvanud ja UK-st ca poole odavam ka(koos varufiltriga) - näitajad rahuldavad piisavalt. Asi välja saadetud.
Aga tänud sellegipoolest!
Postitatud: 19 Veebr 2011, 15:10
Postitas tädi maali
Mind hakkasid ka need seadmed huvitama. Meil ahiküttega korter puumajas ja õhuniiskus liiga suur, kas selline asi lahendaks probleemi? Ja kui palju neid vaja oleks, kui alumisel korrusel on esik, köök-elutuba ja lastetuba ning ülemisel magamistuba ja vannituba. Hetkel pole ei köögis ega vannitoas mingit ventilatsiooniseadet...
Postitatud: 19 Veebr 2011, 15:52
Postitas Edgar57_1
Tellisin algul ainult ühe. Vannituppa panen freshklapi.
Ka ahiküte ja tubade uksed niikuinii lahti. Eks näis kuidas toimima hakkab.
Plaanis panna see vidin köögi akna kõrvale. Seal sooja kõige rohkem (pliit) ja väljatõmbel soojendab kenasti selle soojasalvesti ära.
Postitatud: 20 Veebr 2011, 01:41
Postitas Onu_Paul
Huvitaks ennastki. Müügimeeste jutt ja netiavarustes leiduvad videod on muidugi paljulubavad nagu peavadki olema
Postitatud: 21 Veebr 2011, 08:54
Postitas tädi maali
Edgar57_1 kirjutas:Tellisin algul ainult ühe. Vannituppa panen freshklapi.
Kas mõistlik oleks see siis kõige soojemasse tuppa panna? Meil on selleks lastetuba, seal on suur ahi. Kööki paneks siis lihtsalt pliidikummi (kubu), kas selline lahendus toimiks? Unustasin enne mainida, et elutoas on meil ka õhksoojuspump, kuidas see selle ventilatsiooniseadmega kokku sobib? Liiga tuuliseks ei lähe korteris?
