Silbet plokk
Postitatud: 04 Okt 2010, 22:02
Postitas gollum
Isehakanud ehitajana sooviks saada nõu kuidas maja soojustada kui seina laon 25 cm silbet plokist.
Plaan on soojustuseks paigaldada 1*100 ja 1*50 peno, et siis vuugid kokku ei langeks.Sellele katteks
krohv. Kas seespool maja on vaja välisseina lisaks kipsi ja villa või olen ka kuulnud et sisse ei ole
enam midagi vaja lihtsalt otse plokile siseviimistlus ehk krohv ja pahtel!
Põhjuseks siis see et plokk jääb külmaks ja hakkab mõranema!?
Palun aidake, nimelt ehitan endale maja ja ei tahaks asjaga väga mööda panna!
Aitäh
Re: Silbet plokk
Postitatud: 04 Okt 2010, 22:15
Postitas onu41
Ise tegin sama moodi nagu ise plaanid ainult,et fibost. Ja nüüd 2 aastat elanud ja pole ei mõrasid ega ka külm sein. Sein siis fibost ,väljas 100+50 penot ning seest siis krohv ja pahtel.
Re: Silbet plokk
Postitatud: 04 Okt 2010, 22:54
Postitas ponkskar
Mingis teemas siin kunagi kirjutati, et väliskrohvi puhul ei ole kahekordne EPS soovituslik (või isegi vist ei tohtivat :scratch: ). Et siis krohvi puhul oleks õigem 1x150mm...?
