Kas nii võib soojustada pööningu otsaseina?
Postitatud: 26 Mär 2006, 21:36
Postitas rademar
Nii, plaan kastusele võtta pööning eluruumina, kuid tekkis küsimus kuidas soojustada pööningu otsaseinasid (maja on viilkatusega).Hetkel on otsaseinad ehitatud selliselt, laudis 3-4 cm, mis on väljast krohvitud-kõik.
Mõte panna sissepoole 20-30 cm villa, sinna peale aurutõke ja siis siseviimistlus. Või pean siiski väljastpoolt soojustama. Segadust tekitab see õhuke laudsein, kui oleks paksem sein siis asi selge, soojustus väljapoole.
Ootan huviga selgitusi- soovitus
Postitatud: 26 Mär 2006, 21:49
Postitas reggie
sul on võimalik väljaspoolt soojustada? Arvan, et seest lihtsam. Pakun, et kui korralik sein siis peno+aurutõke+liist+vimm.. töö lihtsam nii. .aga võin ka exida
Postitatud: 26 Mär 2006, 21:53
Korraliku aurutõkkega peaks teoreetiliselt asi toimima, aga...lollikindlam oleks sinna vahele ehk jätta toimiv tuulutusvahe. Siis väljast sisse nii: krohv, laudis, tuulevahe, tuuletõke, vill, auru- v. õhutõke, siseviimistlus.
Taastaja.
Postitatud: 26 Mär 2006, 22:41
Postitas sundehitaja
Kui jätad laudise ja krohvi välisviimistluseks ,siis paar cm õhu vahet laudise all on vajalik.Eeldan et laudis on Sul mingite 5x10 vms. prusside küljes.Löö talade külge vastu laudist 20-25 mm distantsliistud.Edasi võid kasutada nii vatti kui penot.Vati puhul paned vastu liiste tuuletõkke plaadid , vati, aurutõkke ja siis siseviimistluse.Peno korral paned vastu liiste peno ja siis siseviimistluse.Kumb tuleb odavam või lihtsam sõltub kust ja mis hinnaga materjalid kätte saad.
Postitatud: 27 Mär 2006, 10:05
Täpsusta om praegust otsaseina konstruktsiooni. Mille najal krohv seisab? Mis materjalid jne. Umbluu pakutakse sulle täiesti valesi lahendusi juba praegu, juhul kui sul on tetaud materjalid.
Või on sul kõik veel tegematta? siis pakutakse poolikuid lahendusi.
Postitatud: 27 Mär 2006, 10:14
To-rademar
Soovitan sul kiiresti reageerida, sest tõsiseid insenere ei kohta siin tihti.
Taastaja.
Rademar räägib
Postitatud: 27 Mär 2006, 22:05
Postitas rademar
Olen nüüd veits targem. Termoanalüüsi käigus selgus, et ka maja esimest korrust tuleb soojustada 10 cm isolatsiooniga. Aga nüüd tekib olukord kus alla paned 10 cm asi OK aga ülesse 10 cm soojustuse panek õhukesele laudisele on suht mõttetu. Seest täiendava lisa soojustuse panek on kurjast. Tundub, et pean pööningu otsaseinasid sissepoole nihutama ja siis soojustama ülalt 30 cm ja alt lisaks 10 cm-siis sab kogu sein sirge ja soe. VÕI MIS?
Postitatud: 28 Mär 2006, 10:26
Ilmselt on sul seal pööningul ainult laudis mõne üksiku pöönaga? Tahes või tahtmata pead tegema korralikuma sõrestiku, siis vist mõtekam uus teha? Katuslaega pead samuti hästi ära siduma(soojustuse)muidu kipuvad nurkadesse külmasillad jääma
Taastaja.
Postitatud: 28 Mär 2006, 11:39
Kuna küsija seletab äärmiselt segaselt mis konstruktsioon tal on, jääb asjalik vastus ära. Veelkord - räägi mis seinad sul kus on ja kui paksud ja mis materjalist. Ja seleta, et oleks üheselt aru saadav.
Praegu oskan vaid öelda, et soojustada on vaja ja saab teha just nii nagu tahad, kuid isegi materjali ei oska soovitada. Ja maini ära mis sugust välisvoodrit tahad kasutada - krohv, laudis, midagi muud. Kas vaid 1 korrus või pööningkorrus. Kas tähtis on odavus või väljanägemine. Kas maja on vaja soojaks saada? või veel midagi?
